![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726202330473_w.jpg)
- 型号:Loadlock Assembly 853-012123-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
总线系统及电源分配
如图1-4所示,三条三重总线系统都蚀刻在机架背板上,三条总线为TriBus、I/O总线、及通讯总线。
TriBus包括三条独立的串联的链路,在4Mband下运行。它在每一扫描开始时使各主处理器同步。然后,每个主处理器将它的数据送入它的上游和下游的主处理器。TriBus完成下列三种功能:
——传输模拟的、诊断的、和通讯的数据——传输和表决数字输入数据——对上次扫描的输出数据和控制程序存贮器进行数据比较并对不同之处进行标识。
Tricon容错结构的一个重要特征是,每一个MP使用了同一个数据发送器将数据同时送给上游的和下游的主处理器,这样保证了同样上游处理器和下游处理器接收相同的数据。
个I/O 模块通过其对应的端子板接收现场信号或向现场传送数据。机架相邻的物理槽位视作同一个逻辑槽位。第一个位置上放置工作模块,第二位置放置热备I/O模块。端子板通过背板顶部的Elco插头相连,同时连接工作和热备的I/O模块。所以,这两个模块接收的是相同的来自端子板的信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORGREN ANALOG INPUT FD67NDNM127804
SQUARE D 220/440V 240/480V 1PH .5KVA CONTROL TRANSFORMER 9070 K500 D1
SQUARE D NEUTRAL CURRENT TRANSFORMER ME4CT2 SERIES 3
250' POLY TUBING U-42-0250
IOA DIGITAL INTERFACE I 410166
HARRIS 10LB WELDING ROD ER316L
RELIANCE ELECTRIC COIL 46001-AH
BEI INDUSTRIAL ENCODER 924-0100-6297
FURNAS THREE PHASE COMBINATION MAGNETIC STARTER SIZE1 17DP82B A26X281 SER A
RELIANCE ELECTRIC 57456-C
FANUC EE-0989-315-001
SIMPSON H 235-1-0460-0-0-0
EDWARDS 48SLEDR-G1
ETON DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-P867-7
CINETIC AUTOMATION 93958684 50FT. CABLE, NNB
FOXBORO 801QA-WCR-PJGFNA-A
LENZE 3 PHASE 12A 6mH CHOKE 325 294
LEONI ELOCAB LTD. EHRK 5251 CABLE
ALLEN BRADLEY OPERATING COIL CE273
SKF BEARING 6312-2RS1/C3GJN
SONY POWER SUPPLY MODULE PU20-11-2
TOYOPUC DC MODULE OUT-28 24VDC 0.5A TPK-2617
HARSHAW TA-2
ALLEN BRADLEY 800MR-PGA16AAK
KEYENCE MINI CONTROLLER KV-16DT NNB
FANUC A660-4002-T207
RUSSELL & STOLL 2678-B
SUNSHINE 10162K5
KEENE-WIDELITE TEGM100U-1
SCANCON ENCODER 2RK360-67-S-CON
TAPERED PTD 35/32 HSS
ALLEN BRADLEY 802T-BAP SER. F, NNB
UNIVERSAL ELECTRIC DE2G067N
ALLEN BRADLEY 800E-2LX11
TEST PRODUCTS MAA157726S
COOPER CABLE 5000114-6
HOFFMAN E-6PBGXM
ALLEN BRADLEY 800MR-PGA16GAK
GOULD SHAWMUT A6Y60-1R BOX OF 10
NORGREN FD67AIVM120004
KEYENCE POWER SUPPLY MS-H100 4.5A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
