- 型号:Heated 89433 3620-01369
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2兆瓦到72兆瓦(根据需求可做更大功率)的大型可调速同步电机变频器
使用可调速电机可以改进许多工业流程。流程越大,性能要求越高,使用变频调速得到的好处越大。一台兆瓦级变频器所能节省的能源在几个月或几年内便能抵得上购买变频调速系统的成本。
速度控制和软启动可应用于:
风机和泵
高速压缩机
往复式压缩机
风洞鼓风机
高炉鼓风机
轧机
挤出机
船舶推进系统
试验台
MEGADRIVE-LCI
变频器类型
LCI
负载换相变频器
典型应用
压缩机、泵、风机、高炉鼓风机、抽水蓄能电站
典型系统图
变频器冷却
空冷/水冷
功率范围
空冷:2 - 31兆瓦
水冷:7 - 72兆瓦 (根据需要可做更大功率)
输入部分
晶闸管:6/12/24脉整流器
输出部分
晶闸管:6/12脉逆变器
输出电压
2.1 - 10千伏
最大输出频率
60赫兹 (120赫兹)
弱磁
根据用户要求
特点和优点
- 大型同步电机和发电机的软启动
- 无熔断器
可选件
根据用户要求
电机类型
同步电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VICKERS PILOT OPERATED CHECK VALVE, DGPC06DADB 51
SOLA 24V 20A ELECTRONICALLY PROTECTED DC POWER SUPPLY SDN 20-24-480
FANUC ROBOTICS POWER SUPPLY A16B-2203-0370/13E
VICTOR FLAME WELDING AND CUTTING CONTOL VALVE 0660-0237 LOT OF 29
SAMSON 3780 HART POSITIONER 3780-00001210.01
GENERAL ELECTRIC 600V 30A 3PH 3W FLEX-A-PLUG BUSWAY PLUG, SB361WGRD0101
KRAUSSMAFFEI BOARD SP200 5096857
MASIPACK PCB BOARD EACC4_R5
GENERAL ELECTRIC 480V, 40A, 3PH, 3W BUS PLUG ENCLOSURE FVK3040
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER PT801-0040-311-121C
NANA ELECTRONICS TRANSFORMER NNC-20CAW-04Y
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKE1E LOT OF 35
TOSHIBA POWER MODULE MIG50Q7CSA0X NNB
ACOPIAN SERIES A REGULATED POWER SUPPLY A90HT330 IN BOX
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR CONTROL DRIVE RCS-C-SA4-A-20-CC-0 LOT OF 2
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 8113-2M0
WTC WELDING TECHNOLOGY CONTROL BOARD PCB 900-8113-2m0
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CPS11420
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION 2AT-CFA
SIEMENS CIRCUIT BREAKER 3VF3211-1BW41-0AA0, 3VF3211-1BW41-0AC2
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE IMAS001 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC SLOT RACK 802822-6RE
RED LION CONTROLS 4 DIDIT COUNTER SERIES 600 5163040
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD CUSTOM 2AX+N4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
