- 型号:Indexer 8600-65BAJ
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB"Autolink"电子分段器与重合器配合可适用于户外中压架空配电网的保护。
Autolink分段器的设计适合装配于单喷口跌落式熔断器支架,例如ABB"V"和"ICX"系列,对于跨距大的户外电网的分段隔离是一种经济方案。
分段器是相元件,适用于S.W.E.R.系统;两相联动型,适用于单相系统;三相联动型,适用于三相系统。
Autolink的设计确保不受电磁干扰的影响,并具有变压器"涌流"保护功能。
额定值
额定电压 (kV)
15 - 33
额定雷电冲击耐受电压 (kV)
95 - 170
额定启动电流范围
6A-215A
额定计算次数
1-4 次
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON 24V 27A DC POWER SUPPLY S82J-60024
BASLER ELECTRIC SYNC-CHECK SOLID STATE PROTECTIVE RELAY BEI-25
SJE CONTROL PANEL SERIES 3100
ROSEMOUNT SMART PRESSURE TRASMITTER 1151DP6S12B1
INGERSOLL RAND SG TRANSITION BOARD 39887898 REV. 01
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB ASSY PN 74733 REV A PCB PN 74732 REV A
BALDOR RELIANCE FM3558T 2HP PHASE 3 APPROX 3/4" SHAFT 208-230/460 VOLT MOTOR,NEW
HONEYWELL 120V 50/60HZ 160 DEG STROKE MODUTROL IV MOTOR, M7285A1011
BALDOR 1HP 115/230VOLTS 12.8/6.4AMPS 1724RPM INDUSTRIAL MOTOR L3510T
SIEMENS 250A BREAKER PANELBOARD 12E30MC250C
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
PHOENIX CONTACT DIGITAL I/O MODULE IBS SAB 24 DIO 8/4/4
FISHER CASCADE AUTOMATION VALVE POSITIONER SERIES 3600
DYNA-LOCK RETRACTABLE LIFELINE TYPE 22 NR 3775
General Radio 1933 5 Hz to 100 KHz Precision Sound Level Meter + Microphone
EMERGI-LITE 12V ENVIROMENT LIGHT UNIT 12KSE54-2IEFD2S
AGASTAT 60HZ 120V 3-30MIN TIMING RELAY 7022AHT
BOSCH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D
DONGAN 11.0KVA 60HZ 460V 3-PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 63-2511SH
BINKS SAMES CONTROL MODULE ASSY 22-471 REV
VICKERS PILOT OPERATED CHECK VALVE, DGPC06DADB 51
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
