![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727184016182_w.jpg)
- 型号:Daikin 3D80-000214-V4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
简易型数字输入模块
每个数字模块含有适用于三个相同的分电路(A、B、C)的智能控制电路。虽然这些分电路都装在同一模块内,它们是完全相互隔离的,而且完全独立地进行工作。一个支路上的故障不会传给另一个。每条支路含有一个8位微处理器(IOP),它处理与其相应的主处理器的通讯。
三个输入分电路中的每一个独立地通过一组非三重化的信号调节器测量端子板上每一输入信号。每个分电路判别其状态并将值放在相应的A、B、C输入表内。每个输入表都定期地经过I/O总线由位于相应的主处理器模块上的I/O通讯处理器进行询问。例如,主处理A通过I/O总线A询问输入表A。
该模块具有专门的自测试电路,用不足500微秒的时间能检测“ON”粘住和“OFF”粘住故障。这是故障安全系统的必备特性,它必须能及时地检测出故障,并在检测到有输入故障时,把测量输入值强制在安全状态。因为Tricon更适合用于“去磁跳闸”系统,所以在输入电路中发现故障时就能把各分电路的值强制在“OFF”( 去磁的)状态。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO RMP GEN CONTROL MODULE CIRCUIT CARD ST-B 2AX+RPG
MIDDEX ELECTRONIC 12402 TOOL CONTROL WK2
FOXBORO I/A 0-20mA INPUT MODULE REV-OS P0400DA FBM 1
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A, BROKEN CONNECTOR
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 11009284
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF0200055-AO / KANCD-XIF04-1 REV.A / NOP OM-2
CINCINNATI MILACRON POWER SUPPLY BOARD 3 531 4573A / 29203-118 B3 REV.B
ABB BAILEY DIGITAL INTERFACE TERMINATION UNIT BOARD NTDI01
STEUERUNGEN 16XORV 9101-24R COMPUTER CIRCUIT BOARD 050.100.515.06
MERLIN GERIN 80A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 80 D
CHARMILLES TECHNOLOGIES DIGITAL BIDIRECTIONAL EXPASION BOARD DBE-09A / 617.530.1
GSI PCB CONTROL BOARD PCB371-RP04
DigiBoard 8-PORT ISA HOST ADAPTER CARD PCB 30000462
SYNATEL SSMA PHOTOELECTRIC MODULAR CONTROL SYSTEM MS3943 / 881-034
DYNAPAR 3/8" SHAFT ROTARY ENCODER A2540960000
MERLIN GERIN 3-POLE 160A CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 160 D
TURCK MULTI MODUL 24VDC SOLENOID DRIVER & AMPLIFIER RELAY MK72-S01-Ex
DYNAPAR ROTOPULSER ROTARY TRANSDUCER 62-CAEF-0600-A-0-00
INTERROLL CONVEYOR ROLLER BRUSHLESS DC MODULE? BLDC TOMORT CM-2 94V-0/TP30 0428
AEG MODICON TSX COMPACT 24 BIT COUNTER MODULE ZAE 201 6728-042.244641 REPAIRED
SIGNAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD REV.E 007-1524-2 / 9000 2427
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 STARTER 520F-BOD- XXX-XXX SER. W
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-4003-T447
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
