![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727185227685_w.jpg)
- 型号:Supply Master AMAT 1140-01088
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主机架的报警指示
当下列情况下,主机架电源模块的报警接点被触发:系统的配置不能和控制程序的配置匹配。数字输出(DO)模块之一中出现了LOAD/FUSE错误。系统中某个地方的模块缺失(没有那个状态指示灯会报警您关于这个问题)。主机架内有一个主处理器或I/O模块故障。扩展机架中某个在线I/O模块故障。如果在某一扩展机架内的某I/O 模块内有着一支路故障但还能继续正确地运行或者把控制传递给了热备,则主机架报警不会发动。主处理器探测到有一系统故障。在此情况下,两个报警触点都可能被发动而没有相应的模块故障。机架之间的I/O总线电缆安装不正确,例如支路A的电缆不小心地被连到了支路B上。当下列情况下,主机架电源模块的至少一个上的报警触点被发动:电源模块故障,通向电源模块的供电电源消失,电源模块上有一个“电池电压低”或“温度过高”的报警。
2.3.3.2 扩展机架的报警情况
扩展机架上的两个电源模块的报警接点在当I/O模块失效时发动。当发生下列情况时,扩展机架的至少一个电源模块的报警接点被激动:有一个电源模块故障,引入电源模块的输入电源丢失,电源模块有一温度过高的报警
2.3.4 电源模块规格
每个Tricon电源模块都是可以现场更换的装置,它采用了高效率的DC-DC转换器。所有各种型号的电源模块都受到保护,防止DC输入的反接。型号为8310、8311和8312的电源模块的电力供应有单独的规格,但对报警接点的规格是一样的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL CONTROLLER XL50-MMI
MIKRON INFRARED THERMOMETER 22D
STM GEAR BOX / GEAR REDUCER RMI 28FL NNB
WENGLOR 18-30VDC 200MA REFLEX SENSOR, YP06MGV80,
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CONTROL BOARD C5065 REV
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL 135A SIZE 4 CONTACTOR, 500F-EOD930 SER. A NNB
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 1D77495H01 REV 7
SMC CYLINDER CDA2B80TN-220
PILZ CENTRAL PROCESSING UNIT PSS1 CPU2
STONCO LIGHT FIXTURE SUITABLE FOR WE LOCATIONS LOT OF 2
FANUC LINE FILTER A81L-0001-0151
UNKNOWN MFG DIGITAL PROCESSOR E500F2
FOXBORO TEMPATURE TRANSMITTER B0300AP
INDRAMAT MTC-R02.1-M1-A2-A2-NN-FW CONTROLLER
OMRON STI TRANSMITTER CABLE 60623-0050
IDEX VIKING PUMP 56-2518-60V
FLOWSERVE IDURGO VALVE 2" 150 AT37615CA
VARAIN CIRCUIT BOARD CARD PWB50-101341-04 REV 4 NNB
REXROTH IKG4053 10M NNB
N-J 316 STAINLESS STEEL VALVE 2" 150 CF8M
MAGNETEK VARIABLE FREQUENCY DRIVE 380-460V DS315
SQUARE D MAG-GUARD 15A 600V MOTOR CIRCUIT PROTECTOR FHL3601513M
AQUA SNAKE EYE CAMERA RP-02
BALDOR 3-PHASE 208-230/460V 1/3HP AC MOTOR 34A61-5883
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
