- 型号:Bosch 1070917161-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单独编一个小程序,让PLC运行。然后逐个修改条件,观察运行的结果(MicroWin为用户提供了非常好的监控手段),反过来再重新理解手册的描述,这样就可以非常直观的理解这些指令的作用和使用方法。不必担心自己写的程序会有什么问题,会影响PLC的正常工作。
程序有没有问题,只有让PLC运行了才能发现。而发现问题并解决问题就是对自己能力的提高。撇开硬件操作不谈,单就软件来说,我还真没有遇到过由于软件问题而损坏PLC的事。在这里不必担心继电器电路接错线可能造成的后果。所以,大胆的实践是PLC编程的必由之路。
当然,大胆实践并不是野蛮操作,而是必须遵循必要的规范。还有一个要注意的,在程序未经可靠性证实之前,千万不要挂接负载,以免造成不必要的损失。数字量的输出有LED显示;而模拟量处理可以采用一些硬件或软件模拟手段来解决。
3、编程需要有缜密的逻辑思维
编程本身就是一种逻辑思维过程。在高级语言中,使用最多的是ifthenelse、select这些条件判别语句,这就是逻辑中的因果关系。PLC程序就是由这些因果关系组成的:判别条件是否成立,进而决定执行相应的指令。最初的PLC是用来替代继电器逻辑电路的,所以继承了继电器电路以触点作为触发条件的描述方式。
在PLC中,以虚拟触点代替了继电器的金属触点,而继电器电路所表达的逻辑关系还是被完整的保留下来。即使引入了继电器电路难以胜任的数值处理过程,PLC从根本上还是在执行一个个因果关系。所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑关系,是编程之前必须精心做好的准备工作。我在接到一项任务后,第一件事就是整理出一份逻辑关系图,与用户反复商讨,取得用户的认可,然后才真正进入程序的编写过程。 4、不可或缺的相关知识
PLC的程序是直接作用于对象的具体工艺过程,那么对对象具体工艺过程的理解是非常重要的的。我在与用户的交流过程中,会用我所掌握的UnitOperation的知识分析用户的工艺过程,协助用户整理过程控制中的各个逻辑关系,甚至包括各种仪表、硬件的配置。这得益于我原本所学的专业。
当然,不能要求所有搞PLC程序的工程师都有我这样的经历。但是有两门知识却是不可或缺的:一是过程仪表的硬件知识,包括传感器、变送器(二次仪表)和PLC本身,这是构建控制系统的基础;二是过程控制理论,包括各种控制模型的原理和应用,其中最重要的是二位调节和PID调节模型。PID调节是目前用得最广泛的过程控制手段,且变化多端。
学习PID最好的方法就是读书。几乎所有讲解过程控制的书籍都有关于PID的内容,多读基本相关的书籍对理解PID是很有益处的。我发现不少网友在进入PLC领域时,缺乏这些相关知识。这并不可怕;可怕的是当事者不能静下心来弥补知识的缺陷。
我们不要怪罪学校没有教授这些内容,而是要注重自己如何去学习这些知识。工作中遇到的许多问题是学校里没讲过的,这不能成为我们拒绝工作的理由,而应该以积极的态度去应对这些问题。我的体会是,为了解决工作中的问题而学习的知识,比课堂上学的东西更容易记住。
5、养成良好的编程习惯
每个人编程都会有不同的习惯和特点,不能强求一致。但是一些好的习惯还是应该为大多数人所遵循。一是理顺逻辑关系、时序关系,编制程序框图;二是合理分配主程序、子程序和中断程序;三是合理分配寄存器,编制寄存器符号表。
PLC编程更接近于单片机,或者说PLC就是模块化的单片机。因此PLC的很多操作都是直接针对寄存器的,如果在程序中出现不合理的寄存器地址重叠,一定会出现不可预想的后果。编制寄存器符号表不仅可以避免上述问题(MicroWin会有问题提示),而且可以使程序具备更好的可读性。这和VB中定义变量有异曲同工之处。
VB编程中关注的是事件,不强调主程序和子程序的观念,因为VB主程序的工作是由PC的操作系统完成的。PLC则不然。PLC程序是以主程序为主干的,CPU不断的循环执行主程序,只有触发条件成立时才会调用子程序或中断程序。即子程序和中断程序所执行的任务不是全时需要的。
如果把这些任务都放在主程序中会无端增加主程序的工作量,降低程序的效率。这点和单片机的编程思路是一致的。子程序的使用可以使整个程序的逻辑更清晰。而且子程序可以分开编写、调试,最后“安装”到主程序上。这样你可以一个一个解决问题。
PLC编程,无论是LAD,抑或STL,都不如VB那么直观、有趣,更不如CAD那么形象。但比单片机的汇编语言的可视性强多了。对于初学者,LAD(梯形图)的编程相对直观,更容易上手。
其实PLC编程和PLC维修是一个道理,只要大家加强信心学习,相信一定会事半功倍的。最后,PLC提供了丰富的指令、模块,比单片机方便了很多。但是初学者编程时应尽量先使用简单的指令达到目的。尽管看上去有点土,却不失为一个入门的好途径,且对你理解那些较为复杂的指令会有帮助。具备了一定经验后,应该考虑掌握复杂指令的应用,以及程序的优化。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
THOMAS & BETTS 480VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER FS340050A
EUCHNER SAFETY RELAY MODULE ESM-BA302
ANALOG DEVICES ISOLATED V/I CONVERTER CIRCUIT BOARD 2B23J / 9320 / 42-13 REV-B
INNOMATIC 4-20mA 3-ENCL. 1-AMPERE FREENESS TESTER 63C / LR1026
SICK 2464 CABLE W/ SYSTEM PLUG 2 027 814
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 / 75628
GORMAN-RUPP 3PH 460V 6HP NEMA 3R RAINPROOF PUMP CONTROL SYSTEM S3C S3B 47631-139
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLF 16
WESTCODE / GE 8639 SEMICONDUCTOR C445SX8
ISSC PROXIMITY SENSOR L80-AP64-F
LUMONICS LTD BOOST CONTROL CARD E81Z6031C REV. B
MICROSTAR LABRATORIES DIGITAL EXPANSION BOARD MSXB 038-08-C3Z
ALLEN BRADLEY HAZARDOUS LOCATION RUN/STOP SWITCH 800H-2HJM7
ELECTRONIC CONTROL 452 PLUS TEMPERATURE CONTROLLER 452-0-58-06-0-0-0-0-0-0-120
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SU1 VTS0311S11 W/ VT-3002-20/32 ID#: 020153
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXEX SA765603BC
IMPACT ENGINEERING CONTROL BOARD 02-10001-02
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA5A-20-CC-0
FORNEY METERING BOARD AFS-DVM-PS / 31544201
MURR ELEKTRONIK 24V 50A DC POWER SUPPLY 85798 MDG 50-208-520/24V DC/50A
ORIENTAL MOTOR VEXTA 1.7A 2.69V DC MOTOR ASM66AC-H50
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
