- 型号:Assembly 2-12-1807-00-AEH
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了防止夏季冷却液温度过高,在用车过程中,应该注意如下几个方面:
(1)正确使用封闭式冷却系
现代汽车发动机都采用封闭式冷却系,散热器盖是密封的,并增添了一个膨胀水箱。发动机工作时,冷却液蒸气进入膨胀水箱内,冷却后又流回散热器,可防止冷却液大量蒸发损失,并可提高冷却液的沸点温度。该冷却系应使用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液,并且在使用中必须保证密封,才能收到效果。
(2)保持冷却系外部和内部清洁
这一点是提高散热效能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时,均会影响风的通过,散热器散热效果变差,造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。另外,冷却系内积有水垢、泥砂或油污时,都会影响冷却液的传热。加注劣质冷却液或水,将会造成冷却系积垢增多,而水垢的传热能力只有金属的几十分之一,从而冷却效果变差。所以冷却系中应加注优质的冷却液。
(3)保持冷却液量充足当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的最高和最低标志之间(图 1)口如果液面低于膨胀水箱的最低标志时,应及时添加。注意,膨胀水箱内的冷却液不能注满,应该留有膨胀余地。
(4)保持风扇胶带张紧力适度
风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵轴承磨损。另外,胶带上不能沾有油污。因此,应定期检查调整风扇胶带的张紧力。检查时,用拇指按压胶带中部,如图 2所示,约98N的力。如果胶带挠度约为10-15mm,表明风扇胶带张紧力合适。否则,应给予调整。调整时,可以移动发电机定位螺栓位置,来改变胶带张紧力,如图 3所示。如果更换新的风扇胶带,检测张紧力时,胶带挠度约为8-10mm合适。
(5)避免发动机在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。例如有些功率小的车,车主为了多拉快跑而加大油门,有些车在夏季使空调长时间运转等,都容易造成发动机“开锅”现象。因此,汽车需要大功率运行(如爬坡)时,为防止发动机温度过高,应及时换入低速挡,以造当减轻发动机负荷。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
NACHI TEACHING CONTROLLER RTC221
FANUC ROBOTICS 14m CABLE ASSEMBLY 2005-T580
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
