WR-2100系列12路彩屏无纸记录仪
2015/7/28 11:29:33
0 人气:1
- 型号:WR-2100
- 数量:1000
- 制造商:天津英特威尔科技有限公司
- 有效期:2018/7/1 0:00:00
►►WR-2100系列12路彩屏无纸记录仪》产品概述
WR-2100系列12路彩屏无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。12路万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带18路报警输出,12个变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
►►WR-2100系列12路彩屏无纸记录仪》产品特点
★7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
★全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全
★采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换响应时间≤0.3S,实时检测、显
示、记录、报警;提供二、四、六、十二、十六、二十四路6种数显画面供用户选择
★全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型
★全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入
★外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要
★标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议
★10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议
★配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT、FAT32格式,历史数据转存快捷方便,最大可支持2G容量
★支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT、FAT32格式,延长数据记录时间,最大可支持2G容量
★用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存
★全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作
►►WR-2100系列12路彩屏无纸记录仪》主要技术指标
1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。(不断电连续记录)
7 . 模拟量输出:4~ 2 0 m A(负载电阻≤ 3 8 0 Ω ) 、0 ~ 2 0 m A(负载电阻≤38 0 Ω ) 、0 ~ 1 0 m A ( 负载电阻≤760 Ω ) 、
1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥10KΩ)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC,12~36V DC可选;频率:50/60Hz;最大功耗:20W。
12.工作条件:工作温度:-10~50℃;湿度:10~90%(无结露)。
2.信号类型:
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
我公司显示控制仪表主要包含数显LED和液晶LCD两大类;
具体可分为:WR系列数字显示控制仪;WR系列单回路数字显示控制仪;WR系列四回路测量显示控制仪;WR系列 多回路巡检仪;WR系列模糊PID调节器;WR系列智能PID调节器;WR系列可编程PID调节器;WR系列外给定PID调节器;WR系列阀位控制PID 调节器;WR系列手动操作器;WR系列流量积算控制仪;WR系列热量积算控制仪;WR系列数显显示容积仪;WR系列计数器、计时器、转速表、频率计、累时 器等;WR系列电力仪表;WR系列液晶显示无纸记录仪;WR系列液晶显示控制器;WR系列液晶显示PID调节器等;更多产品请咨询我们;综合服务热线:022-87862660;或关注公司产品世界的最新动态http://www.intevr.com.cn/product/pro-9/
- 电话:13516120318
- 传真:022-87862669
- email:435331384@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
