![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150728151113746_w.jpg)
- 型号:Hitachi 560-5512
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正常工作,而解决电子标签防碰撞问题的关键是优化的防碰撞算法。
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法,可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索BS(Binary search)算法两大类。Aloha是一种随机接入算法,这种算法多采取“标签先发言”的方式,即标签一旦进入阅读器的阅读区域就自动向阅读器发送其自身的ID,随即标签和阅读器间开始通信。在标签发送数据的过程中,若有其他标签也在发送数据,将发生信号重叠从而导致完全冲突或部分冲突,阅读器检测接收到的信号来判断有无冲突。如果发生冲突,阅读器将发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发起查询。该算法特点是:算法简单、便于实现,适用于低成本RFID系统。但是由于该算法的时隙是随机分配的,当大量标签并存时,帧冲突严重。而基于BS算法是通过多次比较,不断筛选出不同的标签号,时分复用地进行读写器和射频卡之间的信号交换,以一个独特的序列号识别射频卡为基础。为了从一组射频卡中选出其中的一个,读写器需要发出一个请求命令,有意识地将射频卡序列号传输时的数据碰撞引导到读写器上,即让读写器来判断是否发生碰撞。如发生碰撞,则缩小范围进行进一步搜索。这类算法虽然识别效率高,但是算法比较复杂,识别时间较长。本文在二进制防碰撞算法的基础上提出一种改进的防碰撞算法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EBM 48VDC CENTRIFUGAL FAN R1G225-AC33-09
HONEYWELL MODUTROL MOTOR M944B1167
SOLENOID VALVE R9D0611508 C
EMPIRE CABLE E106615
UNKNOWN MFG SEWAGE EFFLUENT DEWATERING PUMP 267-0001
CUTLER HAMMER 100 AMP 600V 3 POLE TYPE 12 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH DH363UDKW
ENCODER PRODUCTS ACCU-CODER 0688165
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-572
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
AEROTECH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
AEROETCH BA SERIES SERVO AMPLIFIER BA30-320/ES13250-2
HOYA CANDEO OPTRONICS EX 250 UV LIGHT SOURCE DENT
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
EMERSON INDUSTRIAL CONTROLS 190/380VDC 12A DRIVE ES2600FRG
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFXXG-17
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM PLUG/NO SERIES NUMBER
NU-FLO MEASUREMENT SYSTEMS FLOW ANALYZER MC-RTU
WENGLOR ANALOG REFLEX SENSOR UF66MG3
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 447 H
SIEMENS CIRCUIT BOARD 570257.002.00
BANNER PRESENCE PLUS CONTROLLER MODEL PRC1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:NMEM Card S-9300
下一篇:HItachi 560-5506
工控宝APP下载安装
