![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150728151344278_w.jpg)
- 型号:Advanced Energy 3150012-009
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.风速传感器原理--简介
风速传感器主要采用的是优质铝合金型材,在表面进行电镀喷塑处理,它具有良好的防侵蚀,抗腐蚀特点,可以有效的保证长期使用的仪表不起锈,同时配合内部顺滑的轴承系统一起使用,确保了采集信息的准确性。风速传感器是一种使用方便,性能好,可靠性高的智能仪器仪表,可以广泛的用于测量温室,环保,气象站以及养殖等场所风速。
2.风速传感器原理--分类
风速传感器有很多种分类,主要可以分为皮托管式风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍耳效应电磁风速传感器、热线式风速传感器以及超声波式风速传感器等。
3.风速传感器原理--超声波式风速传感器
超声波风速传感器主要是利用超声波时差法来实现风速的测量,声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。
4.风速传感器原理--螺旋桨风速传感器
螺旋桨风速传感器主要是由螺旋桨叶片、传感器轴、传感器支架以及磁感应线圈等组成。它利用的是流动空气的动能来推动传感器的螺旋桨旋转,然后通过螺旋桨的转速求出流过末端装置的空气流速。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS EM 300 RS 3-PHASE AC MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-1AA0
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-RB7530-I-60-CC-2
CINCINNATI MILACRON DIGITAL INPUT BOARD 3-542-1065A
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID-STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 14071 REV. C
PHOENIX CONTACT InterBus-S ANALOG OUTPUT MODULE IBS RT 24 AO 4-T
ONO SOKKI DIGITAL ANALOG OUT GAUGE DG-450 REPAIR
PROMINENT FLUID CONTROLS METERING PUMP GALA1605NPB260UD010000
MONARCH PHASER STROBE PB
CONVEYOR COMPONENTS MOTION SWITCH MODEL CMS-1G NNB
EXTECH DIGITAL STROBOSCOPE AC 110V 50/60HZ
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION AC SERVO MOTOR SGM-04A3YU14
PANAMETRICS 26DL PLUS UNTRASONIC THICKNESS GAUGE
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
PUMP IMPELLERS 41927
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 900A 700VAC 100KA IR FUSE A70P900-4
PARKER CHECK VALVE HNWL 5421-025-129
DAYKIN MDGTC-05 460 VOLTS 2.17 AMPS TRANSFORMER DISCONNECT
JOSLYN CLARK 120VAC COIL 110A CONTACTOR 5DP3-21100
TECHNIMET ASSEMBLY MOUNTING KIT SVI-2 ROTARY
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF-8M S6381
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
