![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150728191152543_w.jpg)
- 型号:Nikon 4K177-955-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
据介绍,日立制作所研发的这款新传感器采用了半导体技术,可以将物体由于受压产生的变形度转化为信号。其尺寸长宽厚仅为2.5毫米×2.5毫米×0.2毫米,实现了超小型化,可以安装在任何零部件上。因此,将其贴着于物体的表面就可以测出物体的形状变化、承受的压力及震动等各种数据。
该传感器拥有传统测量材料强度仪器的2万5000倍的感度,可以检测出部件形状的细微变化,并且也更为节电。比如将该传感器安装于汽车发动机的零件上,就可以通过内部的压力探明喷射多少汽油最为合适。而传统的测量仪器由于体积大,很难安装于汽车——日立通过将传感器的进行小型化大幅拓宽了其应用范围。
除此之外,日立制作所的这款传感器还能在肉眼观察不到的部分进行监控。据悉,制作所还会在提醒客户在机器发生故障之前更换零件的新服务或开发保险新商品这方面继续努力。若能实现于此,则这款传感器可谓给物联网带来较大的变革。
OFweek工控网获悉,日立已经开始向日本汽车零部件厂商禧玛诺(SHIMANO)供货,并已应用于使电动助力自行车行走更为顺畅的新技术。与此同时,使用该传感器预测建筑机械、电梯、风力发电等设备故障的实证实验也已经启动。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 2-POSITION SELECTOR SWITCH MAINTAINED FOR HAZARDOUS LOCATIONS, NNB
BERGAN 16 AWG 500 Foot 1 CONDUCTOR CABLE, NEW
GFG INSTRUMENTATION INC. MULTI GAS DETECTOR G850
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
ISSC .06-5.0 SEC MOTION DETECTOR 1260-1-P-C
PHOENIX CONTACT IBS RBC SWITCH 2750028
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8M
INTERMEC 2A, 4-9V HANDHELD BARCODE SCANNER 1470B00
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-110-000-1.01
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SQUARE D H-322-NDS SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4V 3sec 4S
ALLEN BRADLEY 24VDC DUAL CHANNEL SAFETY RELAY 440R-L23047 SER. A
PEPPERL + FUCHS 20-30VDC UNIVERSAL TEMPERATURE CONTROLLER KFD2-UT2-Ex1 191882
VEXTA 2.7A, 200VAC BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD120C
LAMBDA 85-132VAC POWER SUPPLY LSS-37-5
EX TEX 24VDC EMERGENCY STOP RELAY EKNSB-24
ENTERELEC 24-48VDC UNIVERSAL CONVERTER 040 000.17
NAMCO 115VAC DPDT RELAY EE550-34000
3COM SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 SWITCH 1647-010-000-1.01
WEIDMULLER PLC MODULE BOARD 350122
PHOENIX CONTACT INTERBUS 2 RTD INPUTS MODULE IB STME 24 PT 100 4/4
SIEMENS 24VDC SAFETY RELAY 3TK2943-0BB4
SIEMENS 24V DIGITAL INPUT MODULE 6ES7 141-1BF41-0XA0
WARRICK CONTROLS 5A 120/240VAC SOLID STATE RELAY 16DMA1A0
TELEMECANIQUE 250V AC/ DC MAX SAFETY INTERLOCK SWITCH XCS-TE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
