- 型号:AMI Phasetronics 63567-ID
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
现在的智能家居设备很多都是在收集一部分信息做提醒,帮大家更好地去看家,让我们得到更多的信息来减少对家里不安全因素的担忧,例如智能门铃,烟雾报警器等等,但这么多的设备之间的通讯不仅复杂,而且只能检测单一的信息,并且提示信息的准确率比较低。
而今天给大家推荐的这款将众多传感器放置于一身的小装置notion,就只专注于信息提醒,几乎能够代替其它所有的传感器装置,下面我们看看它究竟能做些什么。
notion是一款拥有八个传感器的检测装置,它能够很轻松的粘贴到任何地方进行检测。notion集合了八种传感器,能够检测光、声、电、动作、加速度、温度、自然频率、距离这八种数据,并且传感器之间无缝协同工作,这八种「感觉」让notion提供了更精准的消息,并且能够更好地融入到丰富的场景里去。
notion能够检测柜子、冰箱门等的开启关闭,冰箱和室内的温度,浴室厨房的漏水,包括家里的灯光是否关闭,窗户的开合,甚至能够检测烟雾和一氧化碳的报警,除了这些应用场景,你可以将它随意粘贴到想检测的行为,基本上一个房间放置一个就足以检测到房间内全部的信息。
虽然notion集合了八种传感器,但它的体积还是相当小巧,只有35g重,简约、朴素的外形也让它能够很好的融入到各种环境当中,当然配合notion使用还需要一个无线接收的Hub,它们使用WiFi进行连接,不过多个notion可以公用一个Hub使用,这样可以更方便汇总和管理家中所有的装置。
notion采用纽扣电池供电,一次可使用两年。而且notion拥有一米左右深度的防水功能,在浴室,厨房,甚至室外使用的情况下都能保证正常运作。作为一个需要长时间检测的传感器装置,硬件的可靠性还是不容忽视的一个问题。
notion通过一个手机App来管理这些信息,可以编辑某个notion的放置场景,它会自动记录下你想要检测的行为,并将家中所有的notion设置为一个列表,可以方便随时查看。最重要的是你可以设置不在家时才提醒,这样就可以避免在家时一些不必要的提醒。而很重要的是智能家居的准确提醒时间真的会给使用者的体验加分很多。
notion将八种「感觉」物理的制作到一起,让传感器在一个场景下能够综合各种数据,识别真假行为,为我们提供准确消息。它的随意放置也让它的使用场景并不仅仅局限于家中,给了我们更多可能性。
在这个信息冗余的时代,我们真的没有多余的时间去查看那些不必要的提醒,我们只希望这些产品能够像一个保姆一样的替我们照看好家里的一切,在需要的时候提醒我们。由于不了解notion内部的算法,所以它提醒的时间精准程度还需要我们真正的体验一下才能知道。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 480VAC 5.0 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D5-3FI
WILMER OVER/UNDER VOLTAGE RELAY 250X 120 VOLTS SINGLE PHASE 50-400HZ NNB
GENERAL ELECTRIC POWER CONNECT CARD F31X121PCRALG1 006/02 / 531X121PCRALG1
OMRON LIGHT CURTAIN 43'' F3S-A482P-L
UNKNOWN MFG CABLE ASSEMBLY 71-051-631
BALANCE ENGINEERING BMPI-520 9-91 REV.A 243 DISPLAY PC BOARD, BUTTON COVER
GENERAL ELECTRIC DE361R FLEX-A-PLUG PLUG-IN DEVICE BUS PLUG, 30 Amp, Style 2
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER DIM SCREEN
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP02 RE. D0
GE FUSIBLE BUSS PLUG AC361R
FANUC PC BOARD A16B-2200-0471
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-VID16ML
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
ACME 2000VA 240 X 480PR 60HZ DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER T 2-53012-S
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
TELESIS COMBINATION CABLE ASSEMBLY 48659
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4VDC OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-500-3
BALLUFF 10-30VDC M18x1 STANDARD PHOTOELECTRIC SENSOR BOS 18M-PA-LD10-S4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
AUBURN INTERNATIONAL 4001 TRIBOGUARD 1 DUST EMISSION DETECTOR
HYDAC VOGEL 9-35V 100 BAR PRESSURE SWITCH, 3446-2-0100-000 / DS-EP-40-D-4
TAM TRANSFORMER CH-100A/60uH
BIDDLE INSTRUMENTS .250A 120V DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 15572-1
FANUC PULSE CODER UNIT A860-0301-T001 2000P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
