- 型号:Nikon NSR S204B 4S007-953-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
西门子推出新一代超高频(UHF)RFID读写器,SimaticRF650R、SimaticRF685R和SimaticRF680R。这三款功能和性能各异的设备,可以让用户更快速地实施RFID项目,缩短工厂停机时间。由于防护等级高(IP65)并且集成了Profinet接口,SimaticRF680R和RF685R读写器适用于生产环境,例如多款型号产品的混线生产。物流行业的用户可以用SimaticRF650R实施具备高性价比的UHF项目。
由于拥有4个连接外部天线的接口,SimaticRF650R和RF680R可用于RFID通道或多个读写站等应用。RF685R首度装备了自适应天线,天线的极化方向可变,这种天线设计可简化生产环境中RFID应用的调试和设计。而且,自适应天线可提高读写的可靠性,RF685R还可在高反射环境中完成高难度的识别任务,确保高读取正确率。
所有新款读写器均集成了高质量的无线模块和丰富的评估算法,可提高读写过程中的可靠性。性能修正或动态“RSSI阈值”等功能可自动适应不断变化的环境条件。因此,即使在识别移动的物体或者当RFID标签反应异常灵敏的情况下,读写器都能提供准确的结果。新一代读写器中的所有设备都可通过以太网、TCP/IP和XML协议集成到IT网络中。
为了与自动化系统集成,RF680R和RF685R读写器可以通过Profinet接口与控制器(比如SimaticS7)连接。在这种情况下,配置和编程可在TIA博途(TIAPortal)工程软件平台中进行。带简易编程接口的标准功能块使得集成到用户程序更加容易,这有助于降低编程成本和减少潜在的错误来源。TIA博途可直接调用基于Web的管理界面,对读写器进行配置。除了配置和调试外,用户还可通过Internet浏览器调用丰富的诊断功能,包括信号强度、记录频率以及发射功率等等。无论是通过远程连接还是通过RF680R/RF685R的第二个以太网接口进行的本地连接,诊断都可在系统运行的过程中进行,不会影响更高一级的系统。这不仅可以减少工作量和配置时间,还可降低误读、漏读和错读的风险。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SKF BEARING 22217EK
GENERAL ELECTRIC 3KVA 1PH 12-I.S. TRANSFORMER TYPE-IP 9T58B55
POWER SUPPLY BOARD MSR797A1
IRD MECHANALYSIS AMPLITUDE FAST TRACK DATA COLLECTOR MODEL 818
OMRON 24VDC 16 POINT REMOTE TERMINAL INPUT SRT2-VID16ML
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER 207-0001 MA 4525
GENERAL ELECTRIC 100 AMP 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3363J MODEL 10
RELIALUBE SYSTEMS COMPRESSION CHAMBER 602415-24-B
24VDC INTERFACE BD X 20103003-001
COOPER BUSSMAN 15.5KV .5E AMP HIGH VOLTAGE FUSE JCT-1/2E
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BNS-519-004-012-100-10
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201
VICKERS 75-125 PSI, 6.3L/MIN, FLOW CONTROL VALVE, FCG-3-32-A-K-10
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005
EATON CORP DYNAMATIC LOGIC D TRANSISTOR INVERTER 15-564-107
TACHOMETER GENERATOR SA-7103A-2
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC PERMANENT SPLIT CAPACITOR 374 1/8-115-3000
FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL ELECTRIC TRANSMITTER GF90-0A2A00ABA
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
DAYKIN 500VA TRANSFORMER DISCONNECT GPFS-07
GENERAL ELECTRIC 600VAC 27A MAGNETIC MOTOR STARTER CR306C1004 NEMA SIZE 1
WATLOW 3KW 480V 3PH IMMERSION HEAT ELEMENT BHNA17N5C-25
RATHGEBER 504-480-456V TO 115V STEP DOWN TRANSFORMER D-97318 KITZINGEN ET3500CNA
MAGNETEK JEFFERSON ELECTRIC 7.5KVA POWERFORMER 211-131
ELAU AC SERVO MOTOR SM 070-60-010-P0-44-M1-B0
SORGEL 240X480 TO 120/240 5KVA SINGLE PHASE TRANSFORMER 5S1F
SOLA MINI/MICRO COMPUTER REGULATOR 63-23-175-8
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
