![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729193334106_w.jpg)
- 型号:Etcher 852-017500-001-D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真。实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应越高,可测的信号频率范围就越宽。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过大的误差。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE LASER SENSOR LB-1201W
ESCORT MEMORY SYSTEMS MICROMUX INTERFACE MODULE MM80
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 REV. F02
ALLEN BRADLEY 24VDC SINK INPUT MODULE 1734-IB8 SER. C W/ BASE 1734-MB SER. A
WAGO 0-10VDC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 750-478
INTERROLL 24V 48:1 ROLLERDRIVE 74934
SIEMENS LASER BOARD 581455 PCB455-2/03.98
CROUSE-HINDS EVJ104 BULKHEAD MOUNT BRACKET
MOTOMAN CONTROL CABLE XEW01 CN3
ALLEN BRADLEY ISOLATED ANALOG SER. A 1794-0832P
CONTROLOTRON 115V 50/60HZ UNIVERSAL THERMAL ENERGY FLOWMETER SYSTEM 990E
YASKAWA DISTRIBUTION BOARD REV E0 D8810727 JANCD-MTU01
EGS TRANSFORMER PRIMARY 240X480 VOLTS SECONDARY 120/240 HS5FAS
SIEMENS REACTOR 4EP3800-7US
ATC INDUSTRIAL TIMER SHAWNEE II SERIES 355
SQUARE D SAFETY SWITCH 200AMPS 600V SERIES E1 H-364
HOFFMAN REDUCER F88LRE66
BEI SENSORS & SYSTEMS ROTARY ENCODER 924-01002-7253
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CB25C SER. B
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC200L-0-000-1F0000-0
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN 960800-F PARTS/REPAIR
SIEMENS SIRIUS SOFT STARTER 3RW3014-1CB14
CROUSE-HINDS 15A 600VAC CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 50
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
YASKAWA 2.6A 200V SERVO MOTOR SGM-04A312
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
