![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730151102293_w.jpg)
- 型号:Lambda LRS 54M-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正常工作,而解决电子标签防碰撞问题的关键是优化的防碰撞算法。
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法,可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索BS(Binary search)算法两大类。Aloha是一种随机接入算法,这种算法多采取“标签先发言”的方式,即标签一旦进入阅读器的阅读区域就自动向阅读器发送其自身的ID,随即标签和阅读器间开始通信。在标签发送数据的过程中,若有其他标签也在发送数据,将发生信号重叠从而导致完全冲突或部分冲突,阅读器检测接收到的信号来判断有无冲突。如果发生冲突,阅读器将发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发起查询。该算法特点是:算法简单、便于实现,适用于低成本RFID系统。但是由于该算法的时隙是随机分配的,当大量标签并存时,帧冲突严重。而基于BS算法是通过多次比较,不断筛选出不同的标签号,时分复用地进行读写器和射频卡之间的信号交换,以一个独特的序列号识别射频卡为基础。为了从一组射频卡中选出其中的一个,读写器需要发出一个请求命令,有意识地将射频卡序列号传输时的数据碰撞引导到读写器上,即让读写器来判断是否发生碰撞。如发生碰撞,则缩小范围进行进一步搜索。这类算法虽然识别效率高,但是算法比较复杂,识别时间较长。本文在二进制防碰撞算法的基础上提出一种改进的防碰撞算法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LH RESEARCH 225W POWER SUPPLY TMA24-E3320
ATLAS COPCO AFS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256870EX 302-006A
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1742
ALLEN BRADLEY IN VIEW LED MESSAGE DISPLAY 2706-P22R SER A REV E FRN 1.30 W/FRAME
ASEA 480VAC COIL NEMA SIZE 4 135A CONTACTOR EH 150
PINNACLE SYSTEMS MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-36-AB-AU
ATLAS COPCO PowerMACS CONTROL CABLE 4231 5062 10
SPECTRONICS ADDRESSABLE MASTER CARD MXADM-TL
FOXBORO CIRCUIT BOARD A2048BL-H
SICK DC5 30V 3W CLASS 2 BARCODE SCANNER CLV410-2010S04
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX KIT VRC7900 / F-FB7900
DENGENSHA PCB CIRCUIT BOARD PTHF-0496-2 NNB
M & M PRECISION SYSTEMS CONTROL CARD 30857E
TEXAS INSTRUMENTS SEQUENCER MODULE 5TI-1023
INNOVATIVE TECHNOLOGY 120VAC TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR FP-1S120
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 P0400ZC
PEPPERL & FUCHS SWITCH AMPLIFIER KHA6-SH-Ex1 469045
DATEL PC CIRCUIT BOARD 12252-4D / ST-703
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SM-A-100-CC-2-SP
NAMCO WFI LPR3000 CYLINDICATOR SENSOR EE210-18740
SUNX S-LINK GATEWAY CONTROLLER SL-GU1-C
FANUC ROBOTICS 7m DeviceNet SIGNAL CABLE A66L-0001-0429/L8A503
TOTAL CONTROL SMART MC SMART SIM MODULE DISPLAY SIM-150-KA / 5209A-G
GENERAL ELECTRIC 2-STATOR WATT HOUR METER DSMW-63
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
