![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730170033434_w.jpg)
- 型号:Valve 839-013510-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
谷荣祥:不管是工业4.0还是工业2025,它们实际上都是针对制造业的,从产品使用角度一般会分为民用、商用和军工,这两个主要作用是怎样提升工业或者是制造业,具体讲就是怎样在生产过程中网络化、智能化。这样的话实际上会减少成本,例如某人想要订一部车,在工业4.0大环境下就会大大减少成本,从而使购买者减少购买经济压力。另一面,也会使生活显得更加灵巧。
工业4.0或者工业2025其实解决的是工业制造方面的,但又不仅仅局限于此,例如工业方面的上下游和物流方面的。而淘宝其实只是零售业,将之前的自由交易市场变成了网络平台形式,因此工业4.0和淘宝属于两个不同属性的行业,就谈不上谁取代谁。但是工业4.0对整个工业制造的帮助将是巨大的, 工业4.0有两个核心,一个是智能工厂另一个是智能产品,所谓智能工厂是工厂与工厂之间的智能化,而淘宝更多体现的是B2C和C2C,智能工厂将解决工厂上下游之间的电子贸易,对老百姓的现实生活会解决一部分,但是这里面其实大部分都是集中在工业制造方面的。例如现在想要订购车辆的话,只能从4S店里;未来智能工厂将会实现这个功能,也就是所谓的定制化。
如果生产成本很低的物品如喝水的杯子,定制的话将大大增大成本,除非这个杯子有特定意义而且有人愿意承担定制所花费的巨大成本,不然不可能实现全面化定制化,因此未来不可能全面实现定制化,对普通民众的生活也不会产生根本性质的变化。
而智能化工厂在解决上下游电子贸易和物流方面,不管是成本上还是技术上都将是大大节约和提升效率的。如果工业4.0要解决当前替代淘宝的话,也只能是在b2b方面的,b2c方面的至少以目前的眼光是完全不行的。
传感器是整个智能化的关键
不管“工业4.0”还是“工业2025”,其实最本质的变化是智能化生产,而在谷荣祥看来,传感器是整个智能化的关键。
谷荣祥:因为“工业4.0”和“工业2025”最核心的方面是智能化制造,不管网络化还是数字化,最前端都将是智能化,但所有的这些都将离不开传感器,就像一个人一样,眼睛其实就是视觉传感器,鼻子是嗅觉传感器,而皮肤就是触觉传感器,正因为人有着这么多智能化的器官,人类才是高等智慧化的动物。除此,人还有执行器,如手、腿,包括眨眼、撇嘴这种动作,都是某些组织通过神经传输给大脑,大脑将这些数据进行计算和处理然后在指示给器官,器官才能做出各种动作和行为。
在整个控制理论里,所有的控制实现都是要经过前端的感知,虽然有些系统属于预先性的设置,但是预先性的设置和条件式的反应完全是两回事,在智能化方面也是两个性质的。假如将一盆水泼向一个人时,如果是预设置型的,过来的不管是什么水都会躲开,因为无法对水进行感知判断;而如果是感知型的,要对泼来的水要先感觉是冷水还是热水,如果感觉很痛苦就会对下面的泼来的水迅速躲闪,如果感觉舒服就会很享受的迎接。这也是很多人开发娱乐项目的重要依据。而如果进行预先性的设置,很明显,人其实就没了感觉和判断能力。
在智能化方面,传感器的角色就是这种关键性的,没有了感知,智能化将无从体现。如果整个系统都是很多经验性或者预测性的,这里面首先就需要超大数据的支撑,另一面在实际情况中各种变化都是新的,不可能先有一种预先对其准确无误的预测,这就会给实际的生产造成某种隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY SERIES B 1775-PL
RELIANCE FLEXPAK 104 DRIVER CIRCUIT CARD 0-48672
FOXBORO BUS ASSEMBLY CONNECTOR P0961BS-OD
TRI-SEN CIRCUIT BOARD REV.G AW 87-7575
FOXBOR INTERFACE MOCS MODULE CIRCUIT CARD ST-A 2AX+MI
BENTLY NEVADA ACC-R CIRCUIT BOARD 37050 PWA72802 / PWA72928-01 / A72828-01
NORDSON 24VDC POWER SUPPLY PS40 131739G
BAND-IT CENTER PUNCH TOOL 5/8" WIDE CLAMPS T30069
KEYENCE CCD CV-020
REXROTH NUTRUNNER WITH BIT RSA065G
EATON 2000LBS CAPACITY LOAD CELL 3173-2K
ORIENTAL MOTOR LINEAR MOTION CONTROLLER EZMC24 I-A
ROTO ELECTRONICS CONTROL BOARD 611-08111 / 7208.029
DIVERSIFIED TECH PC BOARD IPN200 651300130, NNB
KEARNEY & TRECKER POWER SUPPLY 1-21979
BALLUFF SENSOR BES IKU 011.23 GS4 SA2
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER XCSE7513GCZ1 SERIES A
IWAKI METERING PUMP 24W 200V 0.6A EH-C20SH-200R9
GOULD MODICON 12FT REMOTE I/O CABLE W801-012
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR1200W / NTR1800W LP-NT 66-02-08
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C DF8203498-CO
BIJUR MIST LUBRICATOR 24V. D3694
SKF BALL BEARING 6318 2ZJEM
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRIC NUTRUNNER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
