![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730171550621_w.jpg)
- 型号:Berkeley Process BAM-ST
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工业信息闭环
计算机已经发展了100多年,超级计算、海量存储器、大数据分析,已经成为人类发展的智囊。但直到连接与传感变得足够强大,可以将万物连接,感知并捕捉每一处反应、记录并反馈每一个数据到云端,再把云端的分析结果及决策,通过连接与传感反应给终端,形成了完整的神经回路,形成了工业信息闭环,也形成了完整的互联网+工业。
目前工业制造中的定制化生产正仰赖于此。TE副总裁兼工业事业部中国区总经理StefanRustler介绍,TE中国区的一家工厂通过在生产线上增加了视觉控制机器人环节,从而实现了同一条生产线生产不同种类的电子电路保护元器件,并且非常高效。这是应对日益多样化和小批量的客户需求最有效的解决方式,被称为“大规模定制”,已经被应用在TE全球多个国家及地区的生产线上。“大规模定制”尤其适合今天日新月异的手机行业。
智能生产线是智能工厂的缩影。TE汽车事业部的工厂已经实现了高度的自动化,正朝着智能化的方向完善。这种完善能成功将人力从冗余、琐碎、过耗的工作中解放出来,从事监管、检验等技术含量更高的工作。
系统免疫力
在泛工业时代,传感器当然不止是生产线上的眼睛,而是像人的感觉末梢,覆盖面及其广泛。大到高铁线路、各种型号的车辆、小到智能硬件设备中,都离不开各司其职的传感器。在今年3月的上海慕尼黑电子展上,就能看到大小不一的各类传感器,有的必须借助放大镜才看得清。
超级“连感”为工业打造智慧光圈
传感器是所有机器的感官,感知湿度、温度、压力等等所有能想象得到的方面。但人类的发明创造不仅是为了将自己从机械的工作中解放出来,更是为了探知和征服肉身所达不到的环境。所以,传感器要超越人的感官,比人类更灵敏、更精确、更有耐受力。这也是连接与传感的发展方向一一有能力在严苛环境下工作,有敏锐的感知力并生成精确的数据,并且可以通过有线或无线的连接极速传输数据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CHARMILLES TECHNOLOGIES DIGITAL BIDIRECTIONAL EXPASION BOARD DBE-09A / 617.530.1
GSI PCB CONTROL BOARD PCB371-RP04
DigiBoard 8-PORT ISA HOST ADAPTER CARD PCB 30000462
SYNATEL SSMA PHOTOELECTRIC MODULAR CONTROL SYSTEM MS3943 / 881-034
DYNAPAR 3/8" SHAFT ROTARY ENCODER A2540960000
MERLIN GERIN 3-POLE 160A CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 160 D
TURCK MULTI MODUL 24VDC SOLENOID DRIVER & AMPLIFIER RELAY MK72-S01-Ex
DYNAPAR ROTOPULSER ROTARY TRANSDUCER 62-CAEF-0600-A-0-00
INTERROLL CONVEYOR ROLLER BRUSHLESS DC MODULE? BLDC TOMORT CM-2 94V-0/TP30 0428
AEG MODICON TSX COMPACT 24 BIT COUNTER MODULE ZAE 201 6728-042.244641 REPAIRED
SIGNAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD REV.E 007-1524-2 / 9000 2427
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 STARTER 520F-BOD- XXX-XXX SER. W
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-4003-T447
ALLEN BRADLEY STACKLIGHT VERTICAL MOUNT BASE 855T-DL1BVM SER. C
HUGHES LAN SYSTEMS MODEL 416R TERMINAL SERVER MODULE A005139
FANUC 50W DISCHARGE RESISTOR A06B-6070-H550
FANUC ROBOTICS C2M1 REV C CABLE ASSEMBLY EE-0833-214-001
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
FANUC ROBOTICS CPU BOARD A16B-1211-0041/06A
GENERAL ELECTRIC NEGATIVE PHASE SEQUENCE VOLTAGE RELAY 12NBV11A4A
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
