![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730173307059_w.jpg)
- 型号:ABB ACH550-UH-03A3-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真。实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应越高,可测的信号频率范围就越宽。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过大的误差。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MANNING SYSTEMS NH3 0/100 PPM ATMOS EQUIPPED SENSOR EC-F2-NH3
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U4000 WITH BASE
FEC INC. AFC1500 AXIS CONTROLLER, MODEL: SAN-12II
WESTINGHOUSE 600VAC 200KA LA TRI PAC CURRENT LIMITER 400LAP10
EIZO NANAO 15" FlexScan L353T-C MEDICAL LCD MONITOR 0FTD0618 7SQ
KAWASAKI ROBOTICS 9ZR-33 CONTROL BOARD 50999-1295R31
HONEYWELL SENSOTEC 7500 PSIG PRESSURE TRANSDUCER 060-C127-01
UNITED ELECTRIC CONTROLS 10-100 PSI PRESSURE SWITCH J120-191
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP04
MARATHON MONITORS INC. 10 PRO CONTROLLER MMI F810135 949491399 PLASTIC
GRAIN SYSTEMS INCORPORATED GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 FUSE
YASKAWA VARIABLE SPEED AC DRIVE CIMR-V7AM41P5
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROM MEMORY CARD PCB JANCD-MM13-00
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424 NNB
AEROTECH DC SERVO DRIVE 4020-LS-A/SP/SL/DO/ES11393 SCREWS
ALLEN BRADLEY SIZE 2 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-CSB-6P SER. A
KRUPP KAUTEX CONTROL CARD XDIOP32/32-0.5/3P U3900 WITH BASE
SYRON ENGINEERING DOUBLE BLANK ANALYZER NO PART LABEL
ALLEN BRADLEY SIZE 1 NEMA TYPE 4X MAGNETIC MOTOR CONTROLLER 509-BSB-6P SER. B
CONTROLLED POWER COMPANY POWER PURIFICATION SYSTEM 5DZZX-1K-8-PI
BOSTON GEAR RATIOTROL ACE I-SERIES AC INVERTER DRIVE ACE-I-460V-3P-1HP-DB
FANUC CONTROL BOARD A20B-2100-0421/03B, PARTS/REPAIR
STANLEY TORQUE CONTROLLER INTERFACE MODULE Q4001N GAMMA P/R
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
