- 型号:Board 103-00082-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点:
■基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
■工作频率:2.4-2.4835GHzISM
■发射功率:100mW(20dBm)EIRP
■内置天线,两点间通讯距离:1km(可视状态下)
■采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
■内置2节可更换的3.6V锂电池
-1.5年@64秒刷新
-3年@5分钟刷新(默认)
■检测头采用金属外壳材质,无线变送器采用有一定耐腐蚀的聚碳酸酯。采用分体式设计,满足狭小空间使用要求。检测头可采用磁性底座、胶粘或螺纹拧接安装方式
■变送器内置单按钮,完成唤醒,关闭,绑定等操作
■依据ISO10816振动级别标准,预设振动幅度超限报警阈值,使用内置DIP开关快速选择
■本体带LED指示灯,用于超阈值闪烁提示
■均方根速度VRMS测量模式,数值存放在寄存器内,供用户读取。
-0-6.5inch/s或0-65mm/s
-精度±10%@25℃
-振动频率范围:10-1000Hz
■温度范围:
--40°Cto+105°C(-40°Fto+221°F)
-分辨率:1°C
-精度:±3°C
■IP67防护等级
■-40~+70℃宽温工作
■相对湿度90%(不结露)
目标应用:
正常情况下,振动幅度在一定范围内波动,只有当出现电机负载不均衡或长时间运行后轴承损坏导致振动幅度逐渐变大,电机表面温度上升。无线Q45震动温度传感器安装于轴承端盖处,监视各种大功率关键机械设备的振动和温度情况,提供振动幅度超限报警开关量信号,提前预测失效。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
20G-S243
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2902-0070/02B
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DFB203416-F0
YASKAWA ELECTRIC PUSHBUTTON PANEL JZNCU-MPB02E
UNIVERSITY SOUND EXPLOSION PROOF DRIVER 710XC
WELLACE & TIERNAN SERIES 65-120 PORTABLE PNEUMATIC CALIBRATOR
WESTLOCK ICOT 4300 SMART POSITIONER 4335NIEMBA0BF
KEYENCE 100-240VAC 2.1A 50/60HZ POWER SUPPLY, CA-U3, NNB
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577529
MARATHON ELECTRIC 1/2HP 1140RPM 1-PH FR-56 ELECTRIC A-C MOTOR 5KC48UN6052X NNB
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-DD1D1F-J
EATON CORP DYNAMATIC POWER SUPPLY 15-871-7 REV A
OLSUN TRANSFORMER 21849 126177-2
FOXBORO 300 PSI PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F
DYNAMATIC POWER SUPPLY ASSY 15-00P871-0005 REV A
BARKSDALE CONTROLS PRESSURE ACTUATED SWITCH B2T-M32
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC01 NETWORK 90
RELIANCE ELECTRIC 1200V 16.5uF CAPACITOR 69932-21B NEW, LOT OF 6
CONTROL BOARD 400-314 REV 2
VALMET AUTOMATION NOVE M2 SAMPLER G500VA
WESTINGHOUSE 50A 600VAC CURRENT LIMITER EL3050R / 2607D43G11 104636
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-40100
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PCB Card PIO-24
下一篇:Equipe 4913-2406
工控宝APP下载安装
