![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150803171536400_w.jpg)
- 型号:ASML 4022-471-4635
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、 PAC的平台
快速增长的PAC平台是基于PXI。由于PXI结合了PCI总线的电路特性和Compact PCI坚固的欧罗卡机械结构,这种结构已在工业环境中成功使用了许多年,当今NI,Chroma,LeCroy和JTAG等供应商现在可提供1,000多种独特的I/O模块,包括模拟I/O、数字I/O、视觉、运动和高精度数据采集。典型的有如下四种PAC硬件平台。
*PXl对工业化PC做了改善,具有实时OS(操作系统),标准的散热,可选的不旋转固态硬盘和内置的模块间同步。PXl标准要求所有的机箱能为每个模块插槽提供25W的空气流制冷,这样甚至在使用高功率继电器,高速PXl或CompactPCI卡时也不会使工作系统过热或者缩短寿命。
*Compact FieldPoint使用工业级的部件来抗强冲击和振动,其工作温度范围为-40oC到70oC,并且具有Class 1 Division 11部和Lloyd‘s认证。它也采用传导式制冷来代替旋转风扇,由于不使用活动部件而提高了可靠性。
*Compact Vision系统是为机器视觉而专门设计的坚固的控制器。它使用IEEE标准1394FireWire接口,可以在视觉应用中和16台摄像机通信。
*CompactRIO是新型的可重复设置的嵌入式系统,它基于LabVlEWFPGA和LabVlEW实时技术。CompactRIO系统采用具有3百万门的FPGA芯片来控制模块化的数字和模拟I/O。这些FPGA芯片可以运行嵌入在芯片里的代码,它的数字循环的速率高达1MHz,模拟循环的速率为150kHz。FPGA可以把信息传回到运行LabVlEWRT的浮点处理器以进行高级计算和数据记录和通信。由于有金属外壳和传导式制冷,该控制器非常适合用于严酷的环境。
3、PAC优于PLC的多种原因分析。
之所以PAC优于PLC,将从成本,高级功能,外形结构,控制器,I/O和软件等六个方面的特征作分析。
3.1成本-最为经济的选择
采用了单一的控制器节省了成本。它具有单一的控制器和机箱,可用于处理数字和模拟I/O,具有运动、视觉功能和模块化仪器,因此不再需要花钱购买多个控制器。正因为如此,如果需要控制系统具有多种功能,如视觉或模块化仪器,那么采用PAC将是最为经济的选择。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD REV.B M68CPU
ALLEN BRADLEY GRAND TRRANSFORMERS STEP-DOWN TRANSFORMER 155884 1391-T035DT
MODICON MODEL 480 PROGRAMMER 110-199-1
BALOUGH DeviceNet INTERFACE MODULE BIDN AA 002230509
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.111
RELIANCE DDS-PF DRIVE CONTROL BOARD SVCCB-2
HIRSCHMANN RAIL SWITCH RS12-16
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
DYNAPAR ROTARY ENCODER AI2500142B92F
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE J16M
FUJI/BARTON FCX A/C SERIES TRANSMITTER MODEL FHKG
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE O-57414-1C
BAILEY ELDRE CORP. 120/240VAC POWER MOUNTING UNIT ECI-15941 / IEPMU01
TOYOZUMI 300VA SD21-300A
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05
PULSATRON ELECTRONIC METERING PUMP LMB4TA-PTC1-XXX
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM834E NNB
OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E / 1911-1520 / E4809-045-146-A / E4809-045-112-C
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4V DC REGULATED POWER SUPPLY SE-750-3
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
YASKAWA ELECTRIC MOTION CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
