![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150803205159976_w.jpg)
- 型号:STEC SEC-4400MC-SUC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
巧克力成型设备 小型冷柜
◆用途:
适用于低产量、小空间的生产需求,或用于裱花线的中间冷却。
◆硬件配置:
PLC/触摸屏控制系统,变频调速。
◆技术特点:
1). 模具在立体空间内运行,自动进出,不需固定链条,很容易适应不同的产品。
2). 占地面积小,节省工厂空间。
3). 内部空间紧凑,冷却效率高,效果好。
4). 自动控制,可以很容易和浇注机的速度相匹配,并进行自动控温。
◆技术规格表:
项目名
规格参数
型号
SMC-2
段数
2段
冷却循环时间
最小160秒, 无最大限制.
供电
AC380V, 50/60Hz; 5.35KW, TN-C-S.
外型尺寸(长*宽*高)
2000*1060*2400mm
重量
750kg
展开长度
12m
容纳模具或托盘数
40 个
模具或托盘规格
(长)450*(宽)225*(高)40mm, 带磁铁底座。
最快节拍
4 秒/模
模具输送方式
无固定链条, 由自动循环系统输送。
温控区间
0OC-室温.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 3 PHASE VBM3546T
SQUARE D SAFETY SWITCH H-364 SERIES D2
MODICON AS-H819-209
HONEYWELL MICRO SWITCH EXPLOSION PROOF SWITCH EX-ARA 400, NO HANDLE
CARLON ENCLOSURE 1086A WITH JOHNSON CONTROLS A419
GENERAL ELECTRIC BOARD 55B529829829G1
FANUC BRAKE RELAY UNIT A05B-2351-C201
ASEA CIRCUIT BOARD 2668 180-179/4
WESCHLER INSTRUMENTS VOLT-PAC 9T92A009
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D001
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A CYLINDICATOR SENSOR, EE230-27820 IN BOX
ROSEMOUNT SS TEMPERATURE SENSOR/PROBE 79-826-1006
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
NACHI TEACHING CONTROLLER RTC221
FANUC ROBOTICS 14m CABLE ASSEMBLY 2005-T580
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
