EPC-A260伺服纠偏控制系统US-300
2015/8/4 10:34:37
0 人气:5
- 型号:EPC-A260
- 数量:88
- 制造商:广州富荣机电设备公司
- 有效期:2018/8/1 0:00:00
伺服纠偏控制器EPC-A10/LPC-12
EPC-A260系统US-300
说明:
EPC-A10/LPC-12采用高速32位CPU驱动直流伺服电机,采用无超调积分可变PI调节算法,纠偏精度高,反应速度块,支持跟边,跟线以及对中等三种工作方式。
系统功能特点:
1、 支持追线,追边,对中等三种方式。
2、 支持光电传感器,超声波传感器,CCD传感器。
3、 智能检测传感器参数,多数环境下无须校准传感器。
4、 自动行程测量,无须机械限位开关。
5、 无超调积分可变PI调节算法,精度高,反应敏捷,误差更小
6、 超高速500微妙(0.5毫米)响应速度
7、 模以量传感器信号12位AD采样,70万次每秒采样速度
8、 采用FIR数字滤波器,会差滤波器,抗干犹能力更强,信号更稳定。、
9、 直流伺服电机推动滚珠丝杆
10、所有系统状态参数掉电记忆
11、储存10组不同材料参数,切换材料方便快捷
12、简体中文/繁体中文/English
13、人性化操作,快速简便
14、支持Modbus总线与PLC/人机界面互联网控制
PS-400|US-300超声波传感器
说明:
PS-400|US-300超声波纠偏传感器应用高频超声波直线传播的原理,用来检测卷材的边缘位置,与光电传感器相比,不会受材料透明度的影响所以使用时无须校调,非常方便。适用于不透气材料(例如塑料薄膜,纸张等等)的追边应用(透气材料例如布,无纺布则不适用)。
功能特点:
1、 支持模以量/开关量输出,搭配EPS-10或EPC12纠偏控制器,
2、 适合不透明,透明薄膜的追线应用
3、 无须工人调整校准
4、 200K超声波对射
5、 1ms反应时间
6、 检测范围5mm,监测精度0.1mm
7、 自带偏移量显示
技术参数:
供应电压:DC12V 输出信号:0-5V/双路开关量信号
检测范围:5mm 检测精度:0.1mm
检测方式:超声波对射 载波频率/响应频率:100KHz/1KHz
外壳:压铸锌 防护等级;IP54
- 电话:13660730347
- 传真:020-86272317
- email:741656582@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
