![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150804170727366_w.jpg)
- 型号:Semitool 70905-32
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PLC的研究历程和发展方向发布时间:12-11-25 来源: 点击量:47437 更多
可编程序控制器的英文为Programmable Controller,在二十实际七十至八十年代一直简称为PC。由于到90年代,个人计算机发展起来,也简称为PC;加之可编程序的概念所涵盖的范围太大,所以美国AB公司首次将可编程序控制器定名为可编程序逻辑控制器(PLC,Programmable Logic Controller),为了方便,仍简称PLC为可编程序控制器。有人把可编程序控制器组成的系统称为PCS可编程序控制系统,强调可编程序控制器生产厂商向人们提供的已是完整的系统了。
PLC的发展和市场情况
1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电器控制装置的要求,第二年美国数字公司研制出了第一土改可编程序控制器,满足了GM公司装配线的要求。随着集成电路技术和计算机技术的发展,现在已有第五代PLC产品了。
在以改变几何形状和机械性能为特征的制造工业和以物理变化和化学变化将原料转化成产品为特征的过程工业中,除了以连续量为主的反馈控制外,特别在制造工业中存在了大量的开关量为主的开环的顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作号按照时序动作;另外还有与顺序、时序无关的按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制;以及大量的开关量、脉冲量、计时、计数器、模拟量的越限报警等状态量为主的——离散量的数据采集监视。由于这些控制和监视的要求,所以PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。在多年的生产实践中,逐渐形成了PLC、DCS与IPC三足鼎立之势,如表1,还有其它的单回路智能式调节器等在市场上占有一定的百分比。
在八十年代至九十年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。由于PLC人机联系处理模拟能力和网络方面功能的进步,挤占了一部分DCS的市场(过程控制)并逐渐垄断了污水处理等行业,但是由于工业PC(IPC)的出现,特别是近年来现场总线技术的发展,IPC和FCS也挤占了一部分PLC市场,所以近年来PLC增长速度总的说是渐缓。目前全世界有200多厂家生产300多品种PLC产品,主要应用在汽车(23%)、粮食加工(16.4%)、化学/制药(14.6%)、金属/矿山(11.5%)、纸浆/造纸(11.3%)等行业。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1A
FURNAS Nordic2000+ 1.5/2HP SOLID STATE AC MOTOR CONTROLLER 70AE34AFBX582U
KURZ INSTRUMENTS 155A & 155B MOTHER BOARD 420247 REV. D
RELIANCE ELECTRIC / HTC 57411-2H PCB NETWORK CARD CONTROL BOARD 94-V0 ML-V0
JOHNSON CONTROLS METASYS AIR HANDLING UNIT CONTROLLER AS-AHU101-1 REV. H
ONO SOKKI 1000P/R ROTARY ENCODER RP-442Z IN BOX
ALLEN BRADLEY 120VAC 0.42-5.0A AC CURRENT RELAY 809S-NX1 SER. A
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 200A AC CONTACTOR 500FL-EOD93 NO LUGS
CINCINNATI MILACRON CVC CONTROL BOARD 3-533-0780G
EUCHNER HAND-HELD ENABLING SWITCH ZSB2A2G05C
SAMSON HART POSITIONER 3780-00001210
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0GCK
BRADY HAND MARK LABEL MAKER TLS2200
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22A21F
GROSSENBACHER OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD, 38225-07-12-60
MARPOSS MICROPROCESSOR COLUMN 7651002030
WALLACE & RIERNAN SPEED REDUCER R32920
CWT COMPUTER WELD TECHNOLOGY Micro ADM ARC DATA MONITOR A3A0226
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-02
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #1
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-02
DYNICS VGAGE TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE FX15PTPR01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC PINCER CONTROLLE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
