- 型号:SIEMENS 6FC5203-0AF08-0AA0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
至此,故障根源终于找到。停电拆下总空气开关,发现有一触点烧蚀,造成接触不良。机床不加工时,总电流小,空气开关不良触点压降小,看上去供电正常,不易察觉;机床切削加工时,总电流大,不良触点压降相应增大,造成伺服单元电源不正常而报警停机。
例4.进给轴漂移的故障维修
【故障现象】:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,工件铣削精度超差,镗孔失圆。
【分析及处理过程】:查已加工件,发现误差出现在横向,纵 向正常;而横向加工对应X轴,故怀疑X轴有问题。手动移动X轴,发现X轴定位后位置坐标示值在0.05范围波动,而正常波动为0.001,同时X轴电动机 有轻微嗡嗡声,估计X轴漂移。打开电柜,在X驱动单元上找到标志为drift的电位器,仔细调节,使X轴示值波动回复到0.001。再进行加工,精度恢复 正常。
例5.进给轴报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,X轴报警,显示器显示“Xaxis not ready”。
【分析及处理过程】:送电起动机床,正向移动X轴,无报警;负向移动机床,报警出现。打开X轴右侧导轨护板,发现护板内部有许多切屑,估计由切屑卡死引起。将护板拆下清洗,并清除内部切屑,安装护板后开机,机床正常。
例6.检测信号断线引起坐标轴故障的维修
【故障现象】:某配套SIEMENS 8系统的卧式加工中心,在工作过程中机床突然停止运行,CRT出现NC报警104;重新起动机床,报警消除,可以恢复正常,但工作不久,故障重复出现。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL 120V 50/60HZ 160 DEG STROKE MODUTROL IV MOTOR, M7285A1011
BALDOR 1HP 115/230VOLTS 12.8/6.4AMPS 1724RPM INDUSTRIAL MOTOR L3510T
SIEMENS 250A BREAKER PANELBOARD 12E30MC250C
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
PHOENIX CONTACT DIGITAL I/O MODULE IBS SAB 24 DIO 8/4/4
FISHER CASCADE AUTOMATION VALVE POSITIONER SERIES 3600
DYNA-LOCK RETRACTABLE LIFELINE TYPE 22 NR 3775
General Radio 1933 5 Hz to 100 KHz Precision Sound Level Meter + Microphone
EMERGI-LITE 12V ENVIROMENT LIGHT UNIT 12KSE54-2IEFD2S
AGASTAT 60HZ 120V 3-30MIN TIMING RELAY 7022AHT
BOSCH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D
DONGAN 11.0KVA 60HZ 460V 3-PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER 63-2511SH
BINKS SAMES CONTROL MODULE ASSY 22-471 REV
VICKERS PILOT OPERATED CHECK VALVE, DGPC06DADB 51
SOLA 24V 20A ELECTRONICALLY PROTECTED DC POWER SUPPLY SDN 20-24-480
FANUC ROBOTICS POWER SUPPLY A16B-2203-0370/13E
VICTOR FLAME WELDING AND CUTTING CONTOL VALVE 0660-0237 LOT OF 29
SAMSON 3780 HART POSITIONER 3780-00001210.01
GENERAL ELECTRIC 600V 30A 3PH 3W FLEX-A-PLUG BUSWAY PLUG, SB361WGRD0101
KRAUSSMAFFEI BOARD SP200 5096857
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
