- 型号:Allen Bradley 2711P-RDB12C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
插板阀*产品特点 刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
插板阀*发展历史 从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里,其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理,从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天,全球刀闸阀用量最大的是美国和日本。
插板阀*手动插板阀 手动插板阀也叫手动螺旋闸阀,通常于卸料器配套使用。手动插板阀是主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性,适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。插板门在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动,使得阀门启闭力稳定,并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EPIC H-BE 24 SS
SICK OPTIC ELECTRONIC PHOTOELECTRIC SENSOR ISP250-1111 / 1 015 500
CONTROL INSTRUMENTS CORPORATION CONTROL UNIT CCS / A1CCSH0404
EMP CONNECTIVITY POWER CABLE SP6FX80025DA311BE0 NNB
GENERAL ELECTRIC VA-4 POWER CONNECT CARD 531X121PCRAHG1
LAMBDA 600W 24V 20A DC POWER SUPPLY DRP600-1
BAILEY AC SYSTEM POWER SUPPLY IEPAS01 INFI 90
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ENVIROMENT POTENTIALS EP-A 130 PHASE 1 120V-240V
PUMP IMPELLER 403016
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
SIEMENS I-T-E 100A 480V 3-POLE CIRCUIT BREAKER EH3B100
FLOWSERVE AUTOMAX VALVE B100D
ANDERSON INSTRUMENT MOTOR DRIVER 56000-A12 C
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS ENCODER MODULE 1741-05
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5060 10
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
AEG MODICON TSX QUANTUM DIO DROP 140 CRA 211 20 043 502 787 MISSING DOOR
ATLAS COPCO NUT RUNNER CABLE A220 1007 10
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
SCHNEIDER AUTOMATION SA TSX PREMIUM 8-SLOT EXT. RACK TSXRKY8EX
STANLEY SERVO CONTROLLER UNIT X5625 SMA8215-SAT-1C
ROSEMOUNT DISPLAY CONTROLLER 8712CR12M4
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
GSE BOARD PC670H 40-20-21084
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
