- 型号:SIEMENS 6AV7 615-0AB12-0BG0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.3 划线轴
此轴和横封轴一样,是处于PR(内部位置控制模式)控制模式下,使用内建的电子凸轮跟随主轴运行,接收来自主轴的差分脉冲信号,它的作用是对包装膜进行点划线或者锯齿形的裁切,便于单包包装物的撕断或扯开。
4.4 切断轴
此轴也是和横封轴一样,是处于PR(内部位置控制模式)控制模式下,使用内建的电子凸轮跟随主轴运行,接收来自主轴的差分脉冲信号,它的作用是对包装物在裁切位置进行切断,根据客户的要求,可进行连包切断,可实现1~10连包的切断。
5 凸轮曲线的规划
台达ASD-A2伺服内建PR(内部位置控制模式)模式,PR模式下,内建64段定位程序,不仅可以实现原点复归、位置控制、定速控制,还具有位置和速度插断、重叠功能、参数写入,以及定位程序段之间的跳跃和调用,同时具有电子凸轮功能,高速抓取(capture)和比较(compare)功能,横封轴、划线轴和切断轴的原点复归,无需上位机的参与,即可完成。
6 凸轮曲线的建立
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ROBOTICS BRAKE RELEASECABLE W/ HARTING M1 CONNECTOR EE-3285-420-001
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/002
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/000
SUMTAK 5VDC OPTOCODER ROTARY ENCODER LEI-236-200CE
BALLUFF 8-POLE SAFETY SWITCH, BNS 813-B02-L12-61-A22-02-C093
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B
NEO-DYN 0-30PSIG 115V INPUT SMART SWITCH PRESSURE SWITCH 801P505AA SEALED
HELLER PC BOARD 200002691-5
EAGLE SIGNAL SECONDS TIMER CT5313A601
F.N. SHEPPARD CO V BELT TUKN3300H125V
SCHAFFNER 480VAC 50A EMI FILTER FS5113-50-53
CUTLER HAMMER 600V MAX LIMIT SWITCH 10316H186C
SCHNEIDER DISCRETE INPUT AS-BDEP-216
OMRON 100-240 VAC DIGITIAL COUNTER H7BR-B
GORDOS ARKANSAS 32-SLOT RACK PB-32SM W/ (8) SM-IDC24 & (24) SM-ODC24 MODULES
YASKAWA CONTROL BOARD DF9202142-DON JANCD-MCP10 REV D0
BALDOR DRIVES VS1ST42-0
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 50 1492-WG4
CROUZET 81542002 SUB-BASE MOUNT RELAY, LOT OF 15, IN BAG
BOSTON GEAR ISO 9002 700 SERIES SPEED REDUCER, NO BOX
ITT MCDONNELL & MILLER 250PSIG 406°F HIGH PRESSURE REMOTE SENSOR, RS4-BR-1
ELECTRO SENSORS RATEMETER TR400
ALLEN BRADLEY
AMPROBE INSTRUMENT AMPROBE RECORDER B3543
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
