- 型号:Fanuc A05B-2518-C370
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FANUC推出新型智能迷你型喷涂机器人
喷涂机器人制造巨头FANUC基于公司原有的LR Mate系列平台,推出了一款新型Paint Mate 200iA智能迷你型喷涂机器人,Paint Mate 200iA替代了原有的往复机件设备,改善了往复机由于喷枪被固定安装而灵活度不够的缺陷。同时,FM和ATEX还将该设备的使用环境划分为三个风险等级。Paint Mate 200iA可被广泛应用于汽车零部件、电气用具、农业设备和消费品及塑料产品的涂装。
“我们的机器人不是简单定制的往复机件,相反,其拥有一切可靠的性能”,FANUC机器人项目经理Barton Faylor这样谈到,“将所有喷枪集中到一个机器人手腕上,从而有效减少了多余喷枪的数量,为客户提供了更大的灵活性。”
“紧凑型Paint Mate 200iA高850毫米,并拥有两个型号”,Faylor继续说道,“一个型号配有标准臂长,而另一个型号则提供了延伸手臂。两个型号均配有六个运动轴,同时,机器人手腕的负荷量可达五公斤。标准型的臂长范围达到704毫米,重35公斤,其轨迹重复精度为±0.02mm。延长型的臂长范围达到892毫米,重37公斤,其轨迹重复精度为±+0.03 mm。这款行业内重量最轻和体积最小的喷涂机器人让安装更简单。在节省安装空间的同时,也减少了周边设备的投资,例如:喷房不锈钢材料的使用,送风风机的体积,电能的消耗等等。”
“该机器人工作范围的自由度很大,因为它可以被安装在地板上,或者安装在墙上,也可以被安装在拐角处或倒置安装”,来自Brampton的Innovative Finishing Solutions总裁Brad Sparkman说。该公司是FANUC在加拿大的喷涂机器人独家经销商。
此外,Paint Mate 200iA的主要卖点在于其优惠的价格。该产品的售价在40,000美元以下-“几乎是现有涂装机器人价格的一半”,Faylor说。“让自动化成为可能,可以节省大量的劳动力。”
FANUC,是全球最多样化的FA(工厂自动化)、机器人和智能机械的制造商。自1956年成立以来,公司始终是全球计算机数控设备发展的先驱,在自动化领域贡献突出。上世纪70年代,FANUC成为世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。2008年FANUC成为世界上最大的机器人生产厂商,在全球第一个突破20万台机器人,市场份额稳居第一。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D 240VAC, 200A, TYPE 1 ENCLOSURE FUSIBLE GENERAL DUTY SAFETY SWITCH D224N
SMC WATER SEPARATOR AMG250-N03C
ADVANTECH BACKPLANE BOARD PCA-6108P6
PILZ MODULE PSS1 DI20
METH 300VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1UL-F
HUBBELL 150W MEDIUM BEAM FLOOD PULSE START MIC-0150P358
OMEGA TRANSDUCER PX603-015G5V,
DIVERSEY ACCUSET DIGITAL CONDUCTIVITY CONTROLLER C7000
SMC COMPACT GUIDE CYLINDER MGPM63-250-Z73L
GOULD AEG POWER SUPPLY MA-P933-000
ELECTRA-GEAR 7714550 FRAME 25:1 RATIO GEAR REDUCER, 26RHFSC525C/F
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
