- 型号: SIEMENS 6SN1118-0DM23-0AA1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GPS对时装置(网络时间服务器)时间同步系统
GPS对时装置是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,GPS对时装置从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信号通过各种接口传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。GPS对时装置通过接收北斗卫星、GPS、SDH、PTP、B码等外部时间基准信号,GPS对时装置通过智能时间源控制算法,实现多时间源的智能切换,输出高精度、可靠的时间信号和时间信
◆ GPS对时装置利用卫星双向授时功能,方便构建全电力系统的全网时间同步网络,实现全网时间同步。
◆ GPS对时装置利用卫星双向通信功能,可以构建中心主站系统对各厂站时间同步系统的集中监测和远程维护,提高设备的运行可靠性。
◆ GPS对时装置采用SMT表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
◆ GPS对时装置有标准RS232、RS422/485、1PPS/PPM/PPH、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP网络对时等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HR CONTROLLER BOARD SEC00001219 DN-G510-100P-SW
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01012-204A
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB-LC03M08
DAYKIN 250VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-09
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. F
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX F-FB7900
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. G
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
INGERSOLL-RAND TORQUE CONTROLLER TOOL EXTENSION MODULE MCE02E000670
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL 836T-T253J X20
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER INTERLOCK SWITCH XCS-E7513
TDK 24VDC 2.1A DC POWER SUPPLY FAW24-2R1
TELEMECANIQUE INTEGRAL 18 STARTER LD1LBD030 BD
SHARP KCB644BSTT-X5-91-19 8 1/2 X 6 1/2 DISPLAY MONITOR W/ MOUNTING PLATE, NNB
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01036-093 MISSING BOTTOM COVER
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB1-LC03M05
SQUARE D 600VAC 100A 3-POLE MOLDED CASE SWITCH FHP36000MMT2610 SER 2
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A REVERSING STARTER 520F-BOD SER. W
MAGNETAK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
TELEMECANIQUE SQUARE D 300A STARTER LC1 D 11500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
