- 型号:ALLEN BRADLEY 1394-SJT05-C-R
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2013机床业伺服系统发展趋势发布时间:13-05-22 来源: 点击量:38216 更多
当前,我国正在推动工业制造业的自动化进程,这个过程中需要大量的工业机器人及机床设备,在这些设备中伺服系统在整体控制方面有非常重要的应用。伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。
在数控机床上,伺服调控系统是其不可缺少的一部分。其任务是把数控信息转化为机床进给运动,从而实现精准控制。
其中,数控机床伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服。以上指的主要是进给伺服控制,另外还有对主运动的伺服控制,不过控制要求不如前者高。数控机床的精度和速度等技术指标往往主要取决于伺服系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Electro Cam SOLID STATE ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-24-DRO
PEPPERL + FUCHS FREQUENCY-VOLTAGE CONVERTER KFU8-FSSP-1.D / Y180599
ADVANCE POWER SUPPLIES 15V 8A DC POWER SUPPLY MG15-8C
BASLER ELECTRIC FIELD ISOLATION TRANSDUCER 9372900100
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR 4230 1705 80 BSM 28120A-R2.5
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
GSE TORQUE CONTROLLER BOARD KDM 40-20-30777 / PC804E
TOSHIBA 0.75kW/1HP TRANSISTOR INVERTER AC DRIVE VFS11-4007PL-WM
MERLIN GERIN 40A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 40 D
KYSOR CADILLAC 12VDC/24VDC SOLID STATE ALARM AND SHUTDOWN MODULE 5009-34040-02
MARPOSS CONTROL BOARD 6366323703
MERLIN GERIN 480V 30A CIRCUIT BREAKER NSE 100 N
GIDDINGS & LEWIS CPU BOARD 501-03761-02
PACIFIC SCIENTIFIC 170V 2.9A BIPOLAR STEP MOTOR E24HLFA-LSK-NS-08
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL ANALOG DIGITAL DRIVER BOARD ADD-04C / 615.971.9
BALANCE TECHNOLOGY CONTROL CARD D-34060 REV. G
HONEYWELL 24VAC DAMPER ACTUATOR ML7294 A 1009
RED LION CONTROLS METER IMP20162
PHOENIX CONTACT InterBus-S 24VDC DIGITAL INPUT MODULE IBS RT 24 DI 32-T
CHARMILLES TECHNOLOGIES POWER MODULE OUTPUT BOARD PMO-02E / 621.932.3
TELEMECANIQUE integral 63 23-32A SELF-PROTECTED STARTER LD4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
