![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150806213321100_w.jpg)
- 型号:PULSECODER A860-2020-T301
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4. 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。压接端子选择如下图:
5. 如无使用压线端子,接线时请注意:
PACing="0" cellpadding="0" width="100%"> 不作搪锡处理的电线
电线
剥线长度约7mm
端子排
刀头宽度0.6mm以下
3.55mm以下
细一字螺丝刀
螺丝刀宽度
二. 关于接地
1. 变频器的接地应该与PLC控制回路单独接地,在不能够保证单独接地的情况下,为了减少变频器对控制器的干扰,控制回路接地可以浮空,但变频器一定要保证可靠接地。在控制系统中建议将模拟量信号线的屏蔽线两端都浮空,同时由于在机组上PLC与变频器共用一个大地,因此建议在可能的情况下,将PLC单独接地或者将PLC与机组地绝缘开来。
2. 变频器的接地
•400V级:C种接地(接地电阻10Ω以下)。
•接地线切勿与焊机及动力设备共用。
•接地线请按照电气设备技术基准所规定的导线线径规格。
如35KW的变频器接地线线径推荐为22 mm2,87KW的接地线线径推荐为50 mm2。
•接地线在可能范围内尽量短。由于变频器产生漏电流,与接地点距离太远则接地端子的电位不安定。
•使用两台以上变频器的场合,请勿将接地线形成回路。如图:
3. 变频器与电机间的接线距离。
变频器与电机间的接线距离较长的场合,来自电缆的高次谐波漏电流,会对变频器和周边设备产生不利影响。因此为减少变频器的干扰,需要对变频器的载波频率进行调整,请参考下表:
变频器、电机间的接线距离 50m以下 100m以下 100m以上
载波频率 15KHz以下 10KHz以下 5KHz以下
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOSHIBA TELI 12VDC 0.15A CCD CAMERA CS8550Di TYPE TK5584A5 PbF
GE DRIVE 3HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 6KAF343003E$A1
UTICOR PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 200 76536-3
KEYENCE 8.4" LCD COLOR MONITOR CA-MN80
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR 16S/LH / LH6 PLUG
ROSEMOUNT SCALABLE PRESSURE TRANSMITTER 3051S2CD3AB12A1AE5
PENMOUNT PC BOARD 054-584A-P10009
MARPOSS TOOL COMPENSATOR UNIT E 21
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / SOFTWARE V 50.1
YASKAWA SERVOPACK SGDR-SDA060A01B VER. 01000
ABB 2E. 2X64 JATKOK. EXTENSION BOARD 54312181 A 891025 103683
SUPERIOR ELECTRIC 115/230VAC 1.5/.75A TRANSLATOR MOTOR DRIVE MODEL 440-PT
MAGNETEK CONTROLS TANK MONITORING SYSTEM 7201
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0990/01A
DAYKIN 3000VA TANSFORMER DISCONNECT GPFS-15
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES MiniSafe LIGHT CURTAIN CONTROLLER MS4400B-2
TELEMECANIQUE PLC CONTROLLER TSX DMF 401
DAIFUKU 5V VOLTAGE CONTROL BOARD PCB VPB-4309
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER SMD-3041-1-A
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6P1 / HP6#3195 BULB
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S REMOTE DIGITAL OUTPUT IBS IP CDO 1/24-F
ANDERSON 100-300F 24HR ELECT CIRCULAR TEMPERATURE GRAPH RECORDER EBT112A230
CONTROL TECHNIQUES STDT27 SM-UNIVERSAL ENCODER PLUS 82000000011310
HOFMANN HYROKOMPENSOR GRINDING WHEEL BALANCER CONTROLLER HK50
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
