- 型号:MOTOR A06B-0502-B074
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PLC应用于污水处理系统发布时间:13-01-21 来源: 上海智忱科技发展有限公司 点击量:44486 更多
针对目前高速公路服务区污水处理效率较低,自动化程度不高,人力成本较高等问题,江苏某研究所和正航公司联合对服务区污水处理系统进行改造,目前正在试点阶段,并准备向全省的高速公路服务区推广。
1、工艺流程
如上图所示,污水由隔油池和化粪池通过进水管,依次经过粗格栅、细格栅,然后进入调节池,由1#提升泵提升至SBR反应池进行曝气生物处理,SBR周期运行,一周期共8小时,其中包括4个阶段(①进水阶段,t=1.0h;②曝气阶段,t=5.0h;③静置阶段t=1.0h;④滗水器排水阶段,t=1.0h)。SBR出水进入中间池再由2#提升泵提升至混凝池,在混凝池由加药泵添加混凝剂,混合进入沉淀池,上清液出水排入边沟。
其中,SBR池和混凝池、沉淀池,均设排泥管,并各设一电动排泥阀,由污泥泵进行定期排泥,排泥进入污泥池,人工对污泥池进行定期外排。
2、控制系统构成
本系统中共有模拟量输入5路,分别是隔油池、调节池、中间池配置的超声波液位差测量 仪 表, SBR反应池、污泥池配置的污泥界面 计 。模拟量输出两路,分别是1#、2#变频器频率。开关量输入12个,分别为1#提升泵(一用一备)故障,2#提升泵(一用一备)故障,1#、2#风机故障,1#、2#变频器故障,加药泵故障,1#、2#、3#电动排污泵故障。数字量输出13个,分别为1#提升泵(一用一备)运行,2#提升泵(一用一备)运行,1#、2#风机运行,1#、2#变频器运行,加药泵运行,1#、2#、3#电动排污泵运行,故障报警。模拟量采集的各项参数、用户设定的各项参数、手动/自动切换、自动启动/停止以及各设备独立启动/停止由触摸屏显示、设定。
采用:CPU224XP一个,数字量输出模块EM222-R8一个,模拟量输入输出模块EM235一个以及7寸触摸屏一个。
3、控制要求
(1)隔油池控制
配置超声波液位差测量仪,如果隔油池中,测量值超过设定值警报,表明隔油池管道已被堵塞,提醒工作人员需要人工疏通隔油池。
(2 )调节池1#提升泵的控制
当到达进水时刻,调节池中检测水位低于启动水位时, 电动水阀开启,1#提升泵开泵运作,水位降低到停泵水位时,1#提升泵停止运作。
(3) SBR 反应池的控制
周期运转的SBR 反应池,每周期分4阶段:①进水阶段,t=1.0h;②曝气阶段,t=5.0h;③静置阶段t=1.0h;④滗水器排水阶段,t=1.0h。其中,
①进水阶段控制:进水电动阀开启,如调节池1#提升机组控制;
②曝气阶段控制:主要是根据进水量,来控制曝气量,通过风机的恒压变频来实现风机流量的变化。
进水阶段,调节池中超声波液位差仪把数值传入系统,根据显示的液位来控制曝气阶段风机的变频运转。
③静置阶段控制:曝气运转5.0h,即停止曝气,开始静置,静置时间控制t=1.0h。
④滗水器滗水阶段控制:静置1.0h后,滗水器阀门启动,开始滗水。直至水位达到设定水位时,滗水关闭,且时间控制为1.0h,1.0h时间一到,即进入下一周期,开始1#提升泵进水。
(4)中间池2#泵的控制和加药泵的控制
每天24小时不间断运行,只要2#泵运行,加药泵就运行,2#泵一停,加药泵即停,即加药泵和2#提升机组是联机操作的。
当中间池显示水位低于最低水位设定值时,2#提升泵和加药泵停止。
(5)排污系统控制
污泥主要是来自SBR池、混凝池及沉淀池,通过设定时间定时进行排污。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION BOARD 900034 REV 12
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 123B / YB161102-CC
WHEDCO BACKPLANE BOARD 70004606D PS1010
CSi STROBOSCOPE POWER SUPPLY UNIT 444A-2
MAATEL PROSYS CONTROL MODULE 396BH010/2
ALLEN BRADLEY E3 PLUS OVERLOAD RELAY 592-EC2PC SERIES B
FUJI ELECTRIC FVR K7S VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FVR022K7S-7EX
VECTOR MCU CONTROLLER LP-ICP-K6-E3
WESTRONICS 115VAC PANEL-MOUNT CONTROLLER MPR100 DC-1209
LH RESEARCH 225W POWER SUPPLY TMA24-E3320
ATLAS COPCO AFS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256870EX 302-006A
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1742
ALLEN BRADLEY IN VIEW LED MESSAGE DISPLAY 2706-P22R SER A REV E FRN 1.30 W/FRAME
ASEA 480VAC COIL NEMA SIZE 4 135A CONTACTOR EH 150
PINNACLE SYSTEMS MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-36-AB-AU
ATLAS COPCO PowerMACS CONTROL CABLE 4231 5062 10
SPECTRONICS ADDRESSABLE MASTER CARD MXADM-TL
FOXBORO CIRCUIT BOARD A2048BL-H
SICK DC5 30V 3W CLASS 2 BARCODE SCANNER CLV410-2010S04
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX KIT VRC7900 / F-FB7900
DENGENSHA PCB CIRCUIT BOARD PTHF-0496-2 NNB
M & M PRECISION SYSTEMS CONTROL CARD 30857E
TEXAS INSTRUMENTS SEQUENCER MODULE 5TI-1023
INNOVATIVE TECHNOLOGY 120VAC TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR FP-1S120
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 P0400ZC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
