- 型号:科士达EPOWER系列工业专用UPS 10-6-00kVA
- 数量:100
- 制造商:山东崇信未来信息技术有限公司
- 有效期:2016/8/8 0:00:00
产品特性
工作模式
· 双变换在线式设计
· 输出零转换时间
· 输入功率因数可达0.97(带输入滤波器)
DSP全数字化控制
· 采用双DSP数字化控制,控制系统更稳定可靠
高输出功率因数
· 输出功率因数达0.8~0.9(滞后)
环境适应性强
· 交流输入电压范围达(380Va/ 400Vac/415Vac)±25%,,避免频繁地切换至电池供电
· 输入频率范围45Hz~65Hz,接入各种燃油发电机均可稳定工作
电池优化性能高
· 采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命
· 均浮充自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间
· 电池放电时间预测
· 电池定期自检功能
· 电池组节数可选(30~34节)
N+X并联冗余
· N+X并联冗余设计
· 可直接并机,可实现6台并机
过载能力强
· 在110%/125%/150% 过载时能维持60分钟 /10分钟/1分钟
抗冲击能力强
· 适用于IDC数据中心及工业应用环境
兼容发电机运行
· power walk in 功能,减小系统启动的冲击电流,降低并机系统对发电机容量的需求
LBS同步功能
· 具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统同步,提高系统可靠性
保护周全可靠
· 开机自诊断功能
· 交流输入过、欠压,过载、短路,过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、电池欠压预警和电池过充电等多功能保护于一体,保证系统运行稳定可靠
EPO功能
· EPO紧急关机功能
网络管理人性化
· 中/英文互换大屏LCD显示
· RS232/RS485通信接口
· SNMP适配器(选配)
- 电话:18678833933
- 传真:0531-68850381
- email:18678833933@126.com
