![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150810175459528_w.jpg)
- 型号: UNIT ESA-Y2020TF2-20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2031/10/10 0:00:00
国内PLC生产厂约三十家,但没有形成颇具规模的生产能力和名牌产品,还有一部分是以仿制、来件组装或“贴牌”方式生产,因此可以说PLC在我国未形成制造产业。作为原理、技术和工艺均无尖端技术难度的产品,只要努力,是能形成制造产业的。
PLC的市场的潜力是巨大的,不仅在我国,即使在工业发达的日本也有调查表明,PLC配套的机电一体化产品的比例占42%,采用继电器、接触器控制尚有24%。所以说,需要应用PLC的场合还很多,在我国就更是如此了。
从技术创新的角度看,我国大中型企业还要大力发展CIMS,在机械制造厂要形成FMS柔性制造系统,PLC是基础,所以PLC市场是广阔的。
PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点,这是它能持久的占有市场的根本原因,我们下面重点阐述几个问题,并研究其发展趋势。
PLC的硬件和软件
PLC在90年代已经形成微、小、中、大、巨型多种PLC。按I/O点数分,可分为:
微型PLC: 32 I/O
小型PLC: 256 I/O
中型PLC:1024 I/O
大型PLC:4096 I/O
巨型PLC:8195 I/O
(注:近年来有单机支持300回路和65000点I/O的大型系统)
对应中型PLC以上,均采用16位~32位CPU,微、小型PLC原采用8位CPU,现在根据通讯等方面要求,有的也改用16位~32位CPU。由于I/O 64点以下PLC销售额占整个PLC的47%,64点~256点的占31%,合计位整个PLC销售额的78%,所以对微、小型PLC应多加研究。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETEK CONTROLS TANK MONITORING SYSTEM 7201
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0990/01A
DAYKIN 3000VA TANSFORMER DISCONNECT GPFS-15
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES MiniSafe LIGHT CURTAIN CONTROLLER MS4400B-2
TELEMECANIQUE PLC CONTROLLER TSX DMF 401
DAIFUKU 5V VOLTAGE CONTROL BOARD PCB VPB-4309
PERFORMANCE FEEDERS VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-3R
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER SMD-3041-1-A
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6P1 / HP6#3195 BULB
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S REMOTE DIGITAL OUTPUT IBS IP CDO 1/24-F
ANDERSON 100-300F 24HR ELECT CIRCULAR TEMPERATURE GRAPH RECORDER EBT112A230
CONTROL TECHNIQUES STDT27 SM-UNIVERSAL ENCODER PLUS 82000000011310
HOFMANN HYROKOMPENSOR GRINDING WHEEL BALANCER CONTROLLER HK5000
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S REMOTE DIGITAL INPUT IBS IP CDI 1/24-F
FUJI ELECTRIC 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008E7S-2AX
SOFT SWITCHING TECHNOLOGIES LINE CONDITIONER DS10025A120V2SH1000A
ROSEMOUNT COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 2051CD3A22A2AB4I5M5
PRO-FACE QUICKPANEL AB DATA HIGHWAY BUS MODULE 2980020-02
GREYLINE 120V 50/60HZ 0.3A 30W LEVEL FLOWMETER DFM-III-TH
FANUC LTD I/O MODULE A03B-0815-C002 NNB
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S/LH / LH6
KEYENCE MULTIPURPOSE DIGITAL CONTROL SENSOR GT-75AP
RELIANCE ELECTRIC DYNAMIC BRAKE UNIT 2DB4010
BOSCH REXROTH FUSIBLE POWER LINE CONDITIONER UNIT NAA 21/1V-D
CARL SCHENCK AG CARD BOARD D156098.06 B2 BCPV001
NUM SERVOMAC 6-SLOT UAC MODULE RACK UAC3M2L1L
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL 34GN1DZ220/160-24-4Q KRF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
![](/gongkong2/content/images/gongkongappshare.png)
