- 型号:DFM206
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
关键词有:信号采集模块,485数据采集模块,温度信号采集模块,电流信号采集模块,万能输入采集模块,6通道信号采集模块,6通道隔离万能输入测量模块,4~20mA采集模块,PT100采集模块,RS485采集模块
4~20mA采集模块,苏州迅鹏
一、产品用途
苏州迅鹏485数据采集模块为最多6通道隔离万能输入的信号采集模块,每个通道都可以独立、自由设置为测量电压信号(0-10V,0-5V等)、电流信号(0-20mA,4-20mA等)、电阻信号、温度(Pt100、Pt1000、Ni1000等)等。主要用于远程数据采集、仪表转换、过程监控等。
迅鹏信号采集模块产品使用标准Modbus通讯协议(RS485接口),可以直接与各种组态软件、人机界面(HMI)、PLC等相连。本产品除了可以独立的进行数据采集功能外,也可以作为PLC、DCS扩展模块使用。温度采集模块,信号采集模块,温度信号采集模块,电流信号采集模块,万能输入采集模块,6通道信号采集模块,6路信号采集模块,万能输入采集模块,6通道万能输入测量模块,4~20mA采集模块,RS485数据采集模块
二、功能特点
【稳定性好】本产品采用高性能元器件及抗干扰电路设计,能够在恶劣的环境里进行正常的信号采集及数据通讯。
【功能强大】本产品具有最多6路通道,且每个通道都能独立、万能输入为电压信号、电流信号、电阻信号、温度(Pt100、Pt1000、Ni1000等)等。单个产品即可以满足现场的各种应用要求,使本产品具有很高的性价比。本产品使用高品质的元器件、优化的电路设计、万能输入,测量精度高。
【人性化设计】由于本产品通道功能可以自由配置,在设计时加入了大量的人性化功能,例如:通道设置好后接入错误的信号时,本产品自动切换信号类型以保护硬件电路;测量电流状态自动切换到板载取样电阻,而无需外接取样电阻等。
【应用面广】本产品可以:测量多种现场信号;支持Modbus协议,可以与各种设备直接通讯;基于以上特性,本产品适用于各种应用场合,且都具有很高的性价比。
三、技术指标
供电电压: DC 10V-32V
环境温度: 0℃-50℃(25℃时精度最佳)
环境湿度: 5%RH~95%RH
AD 精度: 16位
信号类型: 0-10V;4-20mA;Pt100;Pt1000;Ni1000;电阻信号
通道数量: 6路
通讯接口: RS485(Modbus RTU通讯协议)
通讯波特率:1200,2400,4800,9600(默认),19200,38400
信号参数:
电压信号最大值:0~5.2V
电压信号测量精度:±0.2%F.S
电流信号最大值:22mA(超过22mA自动切换到测量电压状态)
电流信号测量精度:±0.2%F.S
电阻信号测量范围:0-400欧姆
电阻信号测量精度:±0.35‰F.S
电阻信号最小分辨率:0.1欧姆
温度测量范围:-100℃-300℃
温度测量最小分别率:0.1℃
温度测量精度:±0.1℃(Pt1000,Ni1000)±1℃(Pt100)
温度测量方式:2线制(如果线缆过长Pt100不建议使用)
长期稳定性:± 0.1%F.S
电压信号测量精度:±0.2%F.S
电流信号测量精度:±0.2%F.S
电阻信号测量范围:0-400欧姆
电阻信号测量精度:±0.35‰F.S
电阻信号最小分辨率:0.1欧姆
温度测量范围:-100℃-300℃
温度测量最小分别率:0.1℃
长期稳定性:± 0.1%F.S
热力零点漂移:± 0.02%F.S/℃
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
