- 型号:WPB5
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
力值显示仪,迅鹏WPB5-K1
力值显示控制仪选型指南
力值显示控制仪适用于拉力、压力、冲击力、张力及重量的测量控制,有数个各有特点的系列产品,能满足各类应用需求。这些系列产品的差异体现在京东、速度、尺寸、供电方式及成本方面。
●WPKB是经济型,不能选配开入、变送、通讯功能。
●配接电流、电压输出的变送器应选用WPB2或WPB2E系列。
●仪表功能为直流的应选用WPB2或WPB2E系列。
●WPB3和WPB5的基本性能相同。WPB5有更多的外部控制开入和控制输出,可实现更多的逻辑控制功能。
●WPB7具备6+8位双显示,标配4点外部控制开入和8点OC门控制输出,6线制传感器。
●WPKB、WPKB2、WPB2E的速度为每秒10次。
●WPB3、WPB5的速度为每秒80次。
●WPB3、WPB5的速度为每秒200次。
●WPKB、WPB3、WPB5、WPB7为比例测量方式,精度及温漂优于WPB2和WPB2E。
●需要传感器为6线制接线的,应选WPB7。
WPB5力值显示控制仪的基本性能
■0.05级测量精度,每秒80次测控速度,配接应变传感器
■WPB5最多5点外部输入控制、8点继电器输出、可实现组态控制逻辑
■WPB5是原WPB-I的升级产品
■铝合金外壳
■净重、毛重、峰值、谷值处理
■上限、下限、偏差、范围6种报警方式
WPB5选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
- email:2850806280@qq.com
评价: |
一般 | |
