- 型号:ABB PHILIPS YB560103-AN
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB PC Board DSPC153 57310256-BA/2 #10932
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks M 6/8 NR
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks 011511607
ABB PSTEK Electronic Remote Keypad 1SFA899003R1000 NEW
ABB Intrelec 110 VAC Surge Suppressor 20292-20 SPS-6A
ABB OESA-F400JT6 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 600V 400AMP
ABB Bailey IEPAS-01 Power Supply IEPAS01
ABB 3 Pole Circuit Breakers
NEW ABB 1SVR423417R0000 POWER SUPPLY
HP MU09 Long Life Battery 9 cell, WD549AA#ABB
8g 3mm Wood Spiral Taper Ear Plugs 8 Gauges Plug ABB7
ABB SAFT 172 POW Power Supply SAFT172POW
产品名称: 防爆正压柜厂家直销 防爆通风配电柜 防爆正压柜品质卓越
产品型号: PXK
产品价格: 5820元
基本参数: 防爆等级及工作压力ExpdeIIBT4 IP65 60~1000pa 0.2~0.8Mpa
产品介绍:
“没有更好,只有最好”上海川诺防爆电气厂家,以良好的信誉和形象成功的打出了防爆电气行业的知名品牌。。。。下面主要为您介绍一下上海川诺防爆电器左右式防爆配电箱,防爆正压柜的相关信息:
一、适用范围
1.本产品适用于化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程以及军工等爆炸性气体或粉尘环境中,作为三相四线制(380V/220V)交流低压电器配电系统供电或对检测仪表、分析仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器等元件的监测和控制。
2.适用于1区、2区危险场所。
3.适用于IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
4.户内、户外安装。
二、防爆原理
采用介质隔离点燃源的防爆措施。即:把用户所用的电器元件安装在一个充满正压洁净气体的柜体内,使外部环境中易燃易爆的混合性气体无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度,从而达到电器防爆的目的。
三、产品特点
1.本产品主要由柜体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成;柜体由正压腔和副腔组成,正压腔内装用户的配电系统元件,副腔内装自控系统。
2.柜式产品采用GGD柜架,主副盘为左右结构,电缆沟座式安装,下进线、前门操作,后门检修。
3.箱式产品采用优质钢板焊接结构,主、副盘为上下结构,挂式安装,下进线、前门操作和检修。
4.琴台式产品采用优质钢板折叠焊接成型,主、副盘为前后结构,座式安装,下进线、琴台操作,后门检修。
5.按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气,正压腔内装元件的工作热量可随气路带走,具有很好的散热功能,适用于解决大功率防爆变频器的散热问题;补偿型为间断性供气,正压腔要有良好的密封性,确保耗气量小。
6.用户须提供气源,要求为:净化空气或氮气,气源压为为:0.2~0.8Mpa;通常用户现场的仪表风均可满足要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 38SC980004R821 BOARD NEW 38SC980004R821
Lot 7 ABB 10A 1-Pole Switch Circuit Breakers (S201-C10)
ABB OT32E3 3 Pole Disconnect Switch
ABB (ASEA DSQC 129) 2668 182-82/3 GOOD TAKEOUT!
Entrelec ABB Miniature 1A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB Allen Bradley 200-OW8 Relay Output 8 Channel
ABB Control 100A Molded Case Circuit Breakers S3L100 NR
Entrelec ABB Miniature 10A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB A145N4-30-11-84 CONTACTOR/BREAKER 135A ***NIB***
Lot of 4 ABB Model CS-15152 Dual Pressure Switch Gauge
ABB S261-B16 Circuit Breaker 16 AMP **NEW**
ABB 61001395 PC Bard TAI/APC Terminal Block & Conn. Set
NEW ABB CAPACITOR 3 PHASE 600V C604D20-3FI
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
