- 型号:D4120,D4240,D4S,D4P120,D4120W,D2
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
SYSTEM SENSOR管道式烟雾探测器D4240,D4S,D4P120,D4120W,D2
【1】产品概述:
innovairflex™管烟雾探测器相结合的一个令人印象深刻的收集创新,大大简化了暖通空调系统监控。
一个单元可以容纳多个安装的脚印克服安装约束。工具免费,插入式采样管速度和简化安装。
宽温湿度范围适应极端暴露于环境。
很容易可见状态指示,一个易于访问的测试功能,和远程测试站配件简化测试和维护。
与它无与伦比的灵活性,innovairflex可以调整以适应任何应用程序。
【2】产品性能:
*4线光电集成技术,低流量
*空气流速为100英尺/分钟至4000英尺/分钟(0.5米/秒至20.32米/秒)
*多功能安装选项:正方形或矩形配置
*插头传感器和最新的传感器技术有助于防止假警报
*工作温度范围宽(–4°F to 158°F)和湿度(0%至95%非冷凝)
*专利的取样管安装从前面或后面的检测器没有工具要求
*布线空间与一个额外的¾英寸的水管敲除增加
*一个简单的访问测试/复位按钮和改进的领导地位
*专利的多风机关机功能
*新的高对比度的终端名称
*内置短路保护操作人员接线错误
*用于配置检测器的字段选择设置
*两form-c DPDT继电器触点
*24 VAC/DC 或 120 VAC
*与现有的innovair产品向后兼容,包括远程附件
【3】优越的特点:
集成低流量技术
一个简单的访问“测试/复位”按钮(传统的4线模型)
专利多扇关闭的互连性
内置短路保护电路的错误
用于配置检测器的字段选择设置
采样管安装从前面和背面的,具有专利管理单元功能的检测
容易和快速安装到圆形或矩形管道,1英尺或12英尺(0.3 m to 3.7 m)wide
【4】无与伦比的灵活性:
空气流速为100英尺/分钟至4000英尺/分钟(0.5 m/s to 20.32 m/s)
多功能安装选项在正方形或长方形模块化结构
工作温度范围更广(–4°F to 158°F)
湿度范围:0%至95%非冷凝
【5】常规导管烟雾探测装置:
D4120:4线光电低流量管烟雾探测器,24伏直流,120伏交流
D4240:4线光电低流量管烟雾探测器,24伏直流,240伏交流
D4S:4线光电传感器组件
D4P120:4线光电电源板组件,24伏直流,120伏交流
D4120W:水密线光电管烟雾探测器
D2:2线光电低流量管烟雾探测器
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:无纸温度记录仪/迅鹏WPR80A
下一篇:迅鹏出品无源隔离器1入2出
工控宝APP下载安装
