- 型号:WZP-280
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
【插座式热电阻简单介绍】
采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200~450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
【详细说明】
一、概述:
特殊热电(偶)阻,是苏州迅鹏仪器仪表有限公司专业生产热电阻及热电偶。特殊热电偶(阻)经常使用在一些工业特殊场合可以以直接测量-200℃~1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、分度号:
特殊热电偶:WRN(K分度号)、WRE(E分度号)、WRP(S分度号)、WRQ(R分度号)、WRR(B分度号)
特殊热电阻:WZP(Pt100)、WZC(Cu50、Cu100)
三、主要技术参数:
产品执行标准
IEC584
IEC751
JB/T5582-1991
四、产品分类:
微型热电偶(阻):
WRE-203S | WRE-205S | WRE-206S |
WZP-203S | WZP-205S | WZP-206S |
保护管材质:1Cr18Ni9Ti、不锈钢304SS、不锈钢316、不锈钢316L等
规格长度:150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm
测温范围:E型(-40~250℃)、Pt100(-200~250℃)
微细铠装热电偶:
WRNK-191S | WRNK-191 |
WREK-191S | WRNK-191 |
测温范围:K型(0~600℃)、E(0~400℃)
直径:Φ1
弯曲半径:R≥5D
压簧固定热电偶:采用弹性压紧装置,使测量端紧贴被测物表面,适用于塑料、轻纺及食品等行业测温。
WRET-01 | E型 | 0~250℃ |
M12*1.5 | 材质 | 1Cr18Ni9Ti |
保护管长度:30mm、60mm
总长:1000mm、1500mm、2000mm、2500mm 、3000mm(可以定制)
插座式热电阻:采用接插件形式,安装方便。适用于测量-200~450℃范围内液体、气体及固体表面测温。
WZP-260 | WZP-267M | WZP2-269 |
WZP2-260 | WZP-269 | WZC-269 |
WZP-270 | WZC-270 | WZP-280 |
插身长度:50mm、75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm
安装螺纹:M27*2、M16*1.5、G1/2“
直角弯头热电偶:适用于生产现场存在高温和有害气体对热电偶接线盒有影响,或不宜直接水平及垂直安装场合。
WRN-530 | WRE-530 | WRN-530 | WRE-530 |
WRN2-530 | WRE2-530 | WRN2-530 | WRE2-530 |
测温范围:K型(0~800℃)、E型(0~600℃)
规格:L×1=300×150、350×200、400×250、450×300、500×350、550×500、600×450、650×500
高温贵金属热电偶:适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
WRP-130 | WRP-131 | WRQ-130 | WRQ-131 |
WRP2-130 | WRP2-131 | WRQ2-130 | WRQ2-131 |
WRR-130 | WRR-131 | WRR2-130 | WRR2-131 |
保护管材质:高铝质、刚玉质
保护管直径:Φ16mm、Φ25mm
分度号:S(0~1300℃)、R(0~1300℃)、B(0~1600℃)
规格:L×1=300×150、350×200、400×250、450×300、550×400、650×500、900×750、1150×1000
1650×1500、2150×2000
- email:2850806280@qq.com
