GE-511C可调型不锈钢压差开关
2015/9/2 17:33:07
0 人气:10
- 型号:GE-511C
- 数量:10000
- 制造商:上海承顶机电设备有限公司
- 有效期:2016/9/2 0:00:00
GE-511差压开关主要用于感测两个不同点的压力的差值,GE-511差压开关系列产品广泛应用在石油、化工、冶金、电力、制糖、制药等各行业需要压力控制的场所,在自动化控制系统中起压力保护的作用,其中不锈钢结构是目前应用最多,可靠性最好的压力保护方式,能够有效的防止漏液和误动作,并有较强的抗腐蚀性。
GE-511C差压开关采用不锈钢材质,可以做到耐脏、耐腐蚀、清洁卫生,所以可以作为卫生型差压开关用于制药行业。此压差开关可以提供一个范围非常广的可调性差压设定值,采用稳定的微动开关以及灵敏的膜片以达到高精度低死区的卓越优点.
差压开关可用于水过滤器脏堵检测及指示应用:
当 水流经过过滤器筒体流出,在过滤器产生压力差,随着过滤的进行,压差会升高,当压差达到预设定值时(通常为50kPa)时,压差开关闭合,输出一个开关信 号。如果是自动清洗过滤器,则此信号送到控制盘,控制盘执行清洗指令,启动电机或电动阀开始做循环反冲清洗,同时打开排污阀;如果是手动清洗过滤器,则提 供警报信号提醒用户清洗过滤器。
不锈钢材质,防腐蚀性能优越,使用寿命长久,性能稳定。
产品参数:
* 最大电压 250V,
* 最大电流: 3A
* 输出: SPDT
* 连接方式: G1/4” Female (可定制其他规格)
* 壳体材质: 304不锈钢 (可定制316不锈钢或者316L)
* 最大静压: 20bar
* 重复性 1% Span
* 精度: 0.001Mpa
* 防护等级: IP54
应用范围:
压差与流量的测量:
用于测试冷水机组换热器的压差和流量,及冷水机组的机外扬程。
流量测量:
与孔板配套,提供精确的流量测量与控制
压差测量:
用于自动过滤器进出口压差的测量,以判断是否需要反冲洗
液位控制:
可用于测量储罐和压力容器的压力和液位
- 电话:13166369204
- 传真:021-31668814
- email:shanghai@ayite.net
工控宝APP下载安装
