- 型号:WPR22FC
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
4-20mA流量积算控制仪 迅鹏WPR22FC-VKE
WPR22FC流量积算记录仪的基本性能
■ 适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ 标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配1路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口。
WPR22FC流量积算记录仪选型说明
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
评价: |
一般 | |
