![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150915143525259_w.jpg)
- 型号:SIEMENS FURNAS 14CSE32BF
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
General Electric MX150 p.s. 50P-1230A-460/480V
Honeywell ISSC 621-2100R 6212100R Output
Furnas relay 97AMM1456
Square D QMB363T31W ser E1 Twin 30/100a QMB
DH324 Cutler Hammer Disconnect 200 amp 240
ITE A203F Size 4 Starter 120VAC
Cutler-Hammer Westinghouse DS262R 60a
Cutler Hammer FG3045S02 Circuit Breaker 45A FG3045 New
ALLEN-BRADLEY 45PVE-1LEB3-F4 + 45PVR-1LEB3-F4 RECEIVER+
A/D转换电路模块
由于采样频率并不高,选用8位串行A/D转换器ADC0832即可。ADC0832使用采样—数据—比较器的结构,采用逐次逼近方式进行转换。根据多路器的软件配置,单端输入方式下,要转换的输入电压连到一个输入端和地端;差分输入方式下,要转换的输入电压连到一个输入端和另一输入端。ADC0832的两输入可以分配为正极或负极,可以由多路器进行软件配置。但是要注意的是,当连到分配为端的输入电压低于分配为负端的输入电压时,转换结果为全0。通过和控制处理器相连的串行数据链路传送控制命令,用软件对通道选择和输入端的配置。串行通信格式在不增加封装大小的情况下,可以在转换器中包含更多的功能。另外,可把转换器和模拟传感器放在一起,和远端的控制处理器串行通信,而不是进行低电平的模拟信号的远程传送。这样的处理使返回到处理器的是无噪声的数字数据,避免了模拟信号远传的干扰。整个采集系统的硬件结构设计完毕,
表面肌电信号非常微弱,先要对微弱信号进行放大,才能达到AD采集单元的要求,而且由于人体是一导电体,工频干扰及体外的电场、磁场感应都会在人体内形成测量噪声,干扰肌电信息的检测,严重影响了测量系统的工作和有用信号的正确测量。本文根据表面肌电信号产生特点和采集技术的基本要求,设计了表面肌电信号数字传感器,取得了良好的试验效果。
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器 74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片CDCV304后变成8个6M输出信号,分别送到4个差频器74LS74的CLK端。经过4个差频器74LS74差频后的频率信号送到可编程逻辑器件EPM570GT100C3芯片的I/O口。 EPM570GT100C3在这里做频率计,通过软件编程来实现。记下的差频频率通过8位数据线送到51单片机AT89S52,同时AT89S52对EPM570GT100C3控制,以选择哪个通道,AT89S52处理后的数据经过232串口送到上位机。
石英晶体振荡及差频电路
为了保证QCM在滴入生物试剂后能振荡起来,必须采用一套比较特殊的自激振荡器电路,普通的用反相器构成的振荡器电路不易起振,自激振荡器通常是由基本放大电路、正反馈网络和选频网络三部分组成的。在石英晶体振荡电路中,石英晶体作为正反馈网络的主要组成部分,也是一种选频网络,只有在石英晶体振荡器的固有谐振频率下才能满足条件。根据这一原理,采用以MAX913芯片为核心的振荡器,它的输出是TTL电平,便于单片机或可编程逻辑器件的信号采集。测量用QCM振荡电路输出的方波信号送入差频器74LS74的D端,参考用高精度6M晶振输出的方波信号送入差频器 74LS74的CLK端,得到的差频信号送入可编程逻辑器件进行计数,采用差频的目的是为了降低输入到可编程逻辑器件EPM7128的频率。石英晶体振荡及差频电路
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE CONTACTOR CL09A311MU
Cutler-Hammer WPBRV3 RV_HOA-Start/Stop W200
Cutler-Hammer ECL03D1A3A Lighting contactor
New in Box Square D HC6SN neutral assembly I-Line 600A
Cutler-Hammer SNT4L03K Shunt Trip type L Breakers
Cutler-Hammer WestingHouse MA Shunt Trip 2606D57G19 NIB
CUTLER-HAMMER AF91AG0C003D 3 HP 480VAC AC DRIVE
Cutler-Hammer HEX6 HEX 6 PB PC RD HANDLE EXTENSION NEW
CUTLER HAMMER IQ 300 W POWER SUPPLY
Cutler-Hammer 9115H208 AC Manual Starter in Enclosure
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
