![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150915143601087_w.jpg)
- 型号:Cutler-Hammer DN55MR16I
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
General Electric MX150 p.s. 50P-1230A-460/480V
Honeywell ISSC 621-2100R 6212100R Output
Allen-Bradley 1771HS 1771-HS ser A servo
Furnas relay 97AMM1456
Square D QMB363T31W ser E1 Twin 30/100a QMB
DH324 Cutler Hammer Disconnect 200 amp 240
ITE A203F Size 4 Starter 120VAC
Cutler-Hammer Westinghouse DS262R 60a
Cutler Hammer FG3045S02 Circuit Breaker 45A FG3045 New
ALLEN-BRADLEY 45PVE-1LEB3-F4 + 45PVR-1LEB3-F4 RECEIVER+
表面肌电信号是神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时的生物电变化经表面电极引导、放大、显示和记录所获得的一维电压时间序列信号,其振幅约为 0-5000μV,频率0-1000Hz,信号形态具有较强的随机性和不稳定性。与传统的针式肌电图相比,sEMG的空间分辨率相对较低,但是探测空间较大,重复性较好,对于体育科学研究、康复医学临床和基础研究等具有重要的学术价值和应用意义。
滤波器电路模块
表面肌电信号一般只有毫伏级电压,信号中往往夹带着低频和高频的干扰信号,真正有用的肌电信号大致在10Hz-500Hz之间。除此之外,50Hz的工频信号也是一个重要的干扰源,如果不去除可能会掩盖表面肌电信号,根据这些特殊要求,专用滤波器必须具有隔直、滤波功能,并且要求具有高共模抑制比和好的抗干扰性。低通滤波器采用压控电压源型二阶低通滤波器。50Hz工频信号对表面肌电信号的采集有很大的影响,它的频率恰好在表面肌电信号能量集中的频段,且其幅度比表面肌电信号大1-3个量级,因此必须除去。本设计中采用双T有源滤波器来滤除50Hz的工频信号
下面来分析可能引入工频干扰的途径:1由空间辐射引入:空间的电磁场可以通过检测设备中的电极连线、印刷电路板上的连线、器件引脚或器件本身感应为相应频率成分的电流,成为噪声混入肌电信号。空间的电磁场可能来自于多种源,最致命的是电网辐射造成的工频干扰。2由直流电源引入:检测设备中,为有源器件供电的直流电源通常都是由工频交流电源变压、整流、稳压而得到的。直流稳压电源不可能达到理想的滤波效果。以纹波形式存在的工频(或其谐波)电流会通过电源引入到放大电路中。3由受试者身体引入:暴露于空间电磁场中的受试者身体同样会感应电磁场而产生感应电流,受试者身体所感应的工频电流通过检测电极,与生物电信号一起加到放大器输入端,形成工频干扰。
针对直流电源引入的工频干扰,采用电池对有源器件进行供电。采用电池供电不仅避免了整流稳压电源纹波所带来的工频干扰问题,而且还消除了因漏电而导致受试者被电击伤的可能。由于电池的电压较低,用多节电池又会显得体积庞大,所以采用DC/DC模块来升压解决芯片的供电问题。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE CONTACTOR CL09A311MU
Cutler-Hammer WPBRV3 RV_HOA-Start/Stop W200
Cutler-Hammer ECL03D1A3A Lighting contactor
New in Box Square D HC6SN neutral assembly I-Line 600A
Cutler-Hammer SNT4L03K Shunt Trip type L Breakers
Cutler-Hammer WestingHouse MA Shunt Trip 2606D57G19 NIB
CUTLER-HAMMER AF91AG0C003D 3 HP 480VAC AC DRIVE
Cutler-Hammer HEX6 HEX 6 PB PC RD HANDLE EXTENSION NEW
CUTLER HAMMER IQ 300 W POWER SUPPLY
Cutler-Hammer 9115H208 AC Manual Starter in Enclosure
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
