- 型号:Allen-Bradley 1336T-LM1EN51
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WESTINGHOUSE EL3100R CURRENT LIMITER ASSEMBLY
Square D SMCT3200R 3200:5A ITI 584-322 Transformer GOOD
Ge General-Electric Spectra SVCAA volt. conditioner NEW
Allen-Bradley AB A-B 1771CAPR3 1771-CAPR3
Cutler-Hammer SNT4LT11K Shunt Trip type L breakers NEW
Cutler-Hammer AA115LPK AL/LO & AUZ Switch
Cutler-Hammer CKP4SBC 8152A37G54
Westinghouse Shunt-Trip JA KA Breakers 2605D15G15
JOSLYNCLARK 5999-2371 1POLE MAIN CONTACT KIT 535AMP
Allen-Bradley 1336T-LM1EN51 Language M
从DCS控制系统的级成结构看可以分为三大部分:带I/O部件的控制器、通讯网络和人机接口(HSI)。控制器I/O部件直接与生产过程相连,接收现场设备送来的信号;人机接口是操作人员与DCS相互交换信息的设备;通讯网络将控制器和人机接口联系起来,形成一个有机的整体。早期的DCS系统的通讯网络都是专用的,DCS有几级网络,完成不同模件之间的通讯。从目前的情况来看,DCS的最多网络级有四级,它们分别是I/O总线、现场总线、控制总线和DCS网络。
I/O总线,它把多种I/O信号送到控制器,由控制器读取I/O信号。这称为I/O总线。I/O板相互之间并不交换数据。I/O总线的速率是不高的。从几十K到几兆不等。这与计算机技术的发展情况有关。80年代初是20K,80年代中期是40K、80年代末期是80K,90年代是几兆。为了快速,最好是并行总线。采用并行总线,其I/O模件必需与控制器模件相邻。采用串行总线的情况下,I/O板和控制器之间的距离也要比较近才行。最好把控制器模件和I/O模件装在一个机柜内或相邻的机柜内。远程I/O应该采用现场总线。如CAN、LONWORKS、HART总线等。现场总线是90年代初发展起来的。在I/O板中从硬件来说应该有能接收现场总线来的信号的输入、输出板。从软件来说在控制器中应该有读取和写到现场总线信号的功能块。在DCS系统中,远程I/O采用HART总线比较多。比如现场的变送器,离控制器机柜距璃比较远,把16个变送器来的信号编成为一组,用HART总线把信号送到控制器,空制器同时读进16个变送器来的信号。控制器和变送器两者距离可达1公里以上。在从美国、欧洲进口的DCS系统中,几乎都有HART协议板。实际应用中,远程信号是比较多的。如水泥厂,回转窑的窑头与窑尾,两者距离有几百米,如果在网络上设两个结点,需要两套结点的接口模件,接口模件的费用比较高,如果设一个结点,在地理位置上不管结点安排是在窑头还是窑尾,都需要采用远程I/O。
第二级网络是控制器之间的通讯,把完成不同任务的三种控制器连在一条总线上,称为控制总线。在控制总线上的不同控制器的数量不受限制。在这一条总线上除三种不同的控制器模件以外,还有DCS网络的接口模件。在控制总线上,控制器之间可以调用数据。使得模拟量和开关量之间的结合很好。控制总线不是每一种DCS系统都有的,可以把各种控制器分别连到DCS网络上。控制器之间的数据调用要通过DCS网络。控制总线的速率情况与I/O总线的情况相类似。通常是几十K到几兆之间。当CPU和存储器的能力比较强时,把开关量的逻辑运算和模拟量的采集功能都在一个控制器中完成。在控制总线上就只有一种形式的控制器。其协议采用载波监听,广播发送,类似以太网的协议。
第三级是DCS网络。它把现场控制器和人机界面连成一个系统。为了确保通讯成功,DCS生产厂家无论是电缆,还是通讯口,都把它们做成冗余的。一条网络发生故障,另一条备用网络立即投入运行。备用方式各种DCS有别。如美国的LEEDS—NORTHROP的MAX-1系统采用冗余两环信息正向和反向同时运行。有的系统一个环在运行,另一个等待。
连在DCS通讯网络上的部件称为结点。在地理位置上,结点可以分散配置,各结点之间的距离各DCS系统不同。有的可达几百米。传输速率在几百K至一百兆之间。10兆是常用的速率。DCS网络的总长度可达几公里,最短也有几百米,网络不够长时要加中继器。
三种总线的通讯协议是由各DCS生产厂家自行开发的,通讯协议是不公开的。
DCS网络的结构形式大致是三种,分别是总线形、环形和星形。星形结构通常只用于小系统。通讯协议有令牌广播式,问询式和存储转发式。问询式协议的网络要有交通指挥器。所有人机界面要向控制器请求数据时,必需通过交通指挥器,由交通指挥器来向控制器请求数据。控制器才能发送信息给人机界面。如HONEYWELL的TDC2000,FISHER的PROVOX,都有交通指挥器。在星形网络中,人机界面(操作站)可以作为交通指挥器。它只能连接一个人机界面的结点。把它作为操作站。网络的覆盖面也比较小。由一些回路控制器组成的系统通常都连成星形网络。令牌广播式由一个结点发出一个令牌(令牌是特别的比特组,比特组内无源地址和目的地址),令牌沿环绕行。拿到这个令牌的结点就改变令牌中一个特定位,将令牌变成一信息帧的帧起始定界符,加挂上构成一帧所需要的其余字段以发送信息,网络上的其它结点都在接收信息。当本站检测到帧的目的地址与本站地址相符时,就接收该信息帧。同时转发该帧,直到该帧回到发送站,才把该帧释放。再发送新令牌。这种协议的特点是持有令牌的结点才能发送信息。令牌广播式协议的网络中,可以连接多个人机界面的结点。在网络上的结点都是平等的。每一个结点都有机会发送信息。如美国BAILEY的INFI9090是令牌广播网。存储转发协议是一个结点发出信息,传给下一个,这个结点接到信息,必需先存下来,如果自己要,就可以接收下来,如果不需要,就把它转发出去。直至到需要这个信息的结点为止。然后信息再返回到源结点,才释放这个信息。这种协议用于环形网络中。这种环形网络可以长达几公里。如美国BAILEY的NETWORK90的厂区环路就是这样的网络。不管什么结构形式的网络,连到网络上的结点的总数是有限制的,至于什么样的结点,有几个,它是不受限制的。
在DCS网络中,数据传输是以信息帧的形式传输的。它是同步发送星息。半双工发送。双工发送的极少。每一帧信息都有信息头,信息尾,信息帧中紧跟首旗的是地址,其中包括信号发出的结点的源地址,如结点号、模件号、功能块号以及接收信息的结点的目的地址,如结点号、模件号和功能块地址。信息帧的中间是数据,再后面是校验。校验最多的是采用循环冗余校验。CRC码是一种高效能的检错和纠错码。数据在传输过程中,可以是一帧,也可以是两帧,如果是两帧,头帧是旗,第二帧才是数据。最长的一帧信息可长达200多个字节。采用存储转发协议的网络中,当一个结点发生故障时,把这个结点旁通,让信息通过。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen-Bradley 836T-T254JX81X15 836TT254JX81X15
Siemens SITOP Power 20 336-2BA00
ALLEN-BRADLEY 20AD2P1A0AYNNNNN 1HP 480VAC DRIVE
CUTLER-HAMMER C400T11A FREEDOM SERIES RD/GRN PILOT LITE
Allen-Bradley 836T-D452J 836TD452J ser A
Continental Hydraulics N12S-NDC-G-S-D Valve New
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N05XS POWER LINE FILTER
CUTLER-HAMMER C825HN10A 120VAC 120AMP 3 POLE CONTACTOR
GE SAUV4 New in Box 48VDC UVR for Spectra
Allen Bradley 100-B180ND3 100B180ND3 Contactor GF473
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
