- 型号:SZ7
- 数量:100
- 制造商:KINCO步科
- 有效期:2016/9/19 0:00:00
SZ7
性能规格
显示尺寸 | 7"TFT |
显示色彩 | 65536彩色 |
分辨率 | 800×480像素 |
背光类型 | LED |
亮 度 | 250cd/m2 |
液晶寿命 | 50000小时 |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
可编程按键 | 10个 |
可编程LED | 2个 |
急停开关 | 1个 |
三选择开关 | 1个 |
握持开关 | 无 |
CPU | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB 闪存+64MB 内存 |
RTC&配方存储器 | 256KB+实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB Host (≤16G) |
打印接口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 |
程序下载 | USB/串口 |
通讯接口 | RS485-2、RS232 |
尺寸图 (mm)
电气规格
电源 | 内部隔离 |
额定功率 | 8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 17~32 VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
电缆长度 | 5m |
结构规格
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS+PC塑料 |
外形尺寸 | 220×156×45mm |
安装 | 支架安装、悬挂安装 |
环境规格
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风 |
产品认证
面板防护等级 | 符合IP62认证 (4208一93) |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
- 电话:15007558422
- 传真:0755-27390650
- email:1035318898@qq.com
更多内容请访问 szdonghuaili(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011071917251500001)
上一篇:EX-F1神视SUNX光电开关
下一篇:FD-31松下光纤传感器
相关推荐
