![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150921162420565_w.jpg)
- 型号:GE FANUC A06B-6096-H106
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6087-H137 REMAN POWER SUPPLY
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-HS45-01-FW
ALLEN BRADLEY 1606-XL480EP 1606-XL 24V DC 20A REMAN
GE FANUC A06B-6096-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY NEW IN BOX NIB
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY219 MOTOMAN DRIVE CACR
3.2 信号线端口
信号线端口保护现在已经在已有许多类型的较为成熟的保护器件,比如变频器信号端口保护器、变频器通信端口保护器等。在保护器选择时除了保护器本身的性能外,应该注意保护设备的传输速率、插入衰耗限值、驻波比、工作电压、工作电流等相关指标,如果在同一系统使用多级保护还应该考虑相互配合问题。
在信号端口窜入的瞬态电流最容易损坏变频器内部的信号交换或转换单元及控制单元,如主板、并行口、信号接口卡等。事实上瞬态电流或浪涌可能通过不同途径被引入到信号传输网络中,若变频器控制系统和上位机通信采用以太网结构,则ieee 802—3以太网标准中列出了四种可能对网络造成威胁的情况:
(1) 局域网络元件和供电回路或受电影响的电路发生直接接触;
(2) 局域网电缆和元件上的静电效果;
(3) 高能量瞬态电流同局域网络系统耦合(由网络电缆附近的电缆引入);
(4) 彼此相连的网络元件的地线电压间有细小差别(例如两幢不同建筑的安全地线电压就有可能略有不同)。
以变频器通信线为例,在rs-232的串、并行口的标准中,用于泄放高能浪涌和故障电流的地线同数据信号的返回路径共享一条线路,而小至几十伏的瞬态电压都有可能通过这些串、并行口而毁坏上位机及终端等设备,信号传输线也能直接将户外电源线上的瞬态浪涌传导进来,而信号接口能够传导由闪电和静电泄漏引起的浪涌电压。
用户应当对数据线保护器慎重选择,有些保护器虽然起到了“分流”作用,但常常是将硅雪崩二极管(sad)接在被保护线路和保护器外壳之间,测试表明sad的箝位性能很好,但它电涌分流能力有限。同时压敏电阻(mov)也不能在数据线保护器上使用。先进的过程控制系统的信号接口防雷保护装置(无论是rs-232串等通信接口还是计算机同轴网络适配器接口)目前均采用瞬态过电压半导体放电管,其冲击残压参数指标很重要。有条件时能够采取多级保护设计电路效果更佳。
3.3 电源端口
原则上采用多级spd做电源保护,但变频器控制系统的电源保护由于其敏感性必须采用较低的残压值的保护器件,且此残压应当低于需要保护设备的耐压能力。同时还必须考虑到电磁干扰对变频器系统的影响,因此带滤波的分流设计应当更加理想。所以对于变频器系统电源保护特别注意的两点是:前两级采用通流容量大的保护器,在变频器终端处则采用残压较低的保护器。最后一级的保护器中最好有滤波电路。对变频器系统电源端口安装spd时应注意以下问题:
(1) 多级spd应当考虑能量配合、时间配合、距离配合。如果配合不当的话,效果将适得其反。
(2) 连接防雷保护器的引线应当尽量粗和短。
(3) 全保护时尽可能将所有连接线捆扎在一起。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A02B-0200-C061 A02B-0200-C062 NL6448AC30-10
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY228 MOTOMAN DRIVE CACR
ALLEN BRADLEY 8520-AA21 CNC 8520AA21 REMAN SERIES 9
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
ALLEN BRADLEY 1394C-SJT05-A 1394-SJT05-A NIB NEW 1394
RELIANCE ELECTRIC SP500 DRIVE 1SU41003 460v 3HP VFD
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D DDS2.1-W100-D DDS
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
INDRAMAT POWER SUPPLY BGR NTB 02-00 NTB02-00 MT-200
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GH-2SE传感器SUNX/神视
下一篇:GL-6H接近开关SUNX神视
