![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150921162604882_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 8520-AA21
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6087-H137 REMAN POWER SUPPLY
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-HS45-01-FW
ALLEN BRADLEY 1606-XL480EP 1606-XL 24V DC 20A REMAN
GE FANUC A06B-6096-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY NEW IN BOX NIB
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
2.2 信号线端口
在变频器控制系统中,为了实现信号或信息的传递总要有与外界连接的部位,那么这些从外界输入信号或变频器输出的信号接口都有可能受到雷电浪涌冲击。因为变频器柜外部信号输入变频器端口的浪涌往往通过长电缆,所以采用10/700μs波形,标准规定线到线间浪涌电压为0.5kv,线到地间浪涌电压为1kv。而楼内变频器之间传递信号的端口受到浪涌冲击相当于电源线上的浪涌冲击,采用1.2/50(8/20)μs组合波,线到线、线到地浪涌电压限值不变。一旦超过限值,信号端口和端口后的设备有可能遭受损坏。
2.3 电源端口
电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪涌的部位,变频器的电源端口为从配电屏到变频器电源输入端和从变频器输出端到电动机。标准规定在1.2/50(8/20)μs 波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kv,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220v交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少对寿命有影响。
2.4 接地端口
尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上变频器的接地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大,达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料等)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到变频器内的直流工作电源端口,损坏以直流为工作电压的单元电路。综上所述,变频器的防雷可以考虑从四个关键的端口入手,如图1所示。
图1 变频器的四个关键的端口
3 变频器的端口保护
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A02B-0200-C061 A02B-0200-C062 NL6448AC30-10
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY228 MOTOMAN DRIVE CACR
ALLEN BRADLEY 8520-AA21 CNC 8520AA21 REMAN SERIES 9
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
ALLEN BRADLEY 1394C-SJT05-A 1394-SJT05-A NIB NEW 1394
RELIANCE ELECTRIC SP500 DRIVE 1SU41003 460v 3HP VFD
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D DDS2.1-W100-D DDS
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
INDRAMAT POWER SUPPLY BGR NTB 02-00 NTB02-00 MT-200
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GH-2SE传感器SUNX/神视
下一篇:GL-6H接近开关SUNX神视
