![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150921162700173_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 8520-VOP1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6087-H137 REMAN POWER SUPPLY
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-HS45-01-FW
ALLEN BRADLEY 1606-XL480EP 1606-XL 24V DC 20A REMAN
GE FANUC A06B-6096-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY NEW IN BOX NIB
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY219 MOTOMAN DRIVE CACR
关键词: 伟创 变频器
摘要:伟创电气-变频系统的端口防护技术
伟创变频系统的端口防护技术
1 引言
静电放电(esd)和电快速瞬变脉冲群(eft)对变频器系统会产生不同程度的危害。当电缆暴露在4~8kv静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600v,这个电压远远超出了变频器输入、输出端口和通信端口的门限电压值,典型的感应脉冲持续时间大约为400ns。
变频器在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致变频器内部电子器件的损坏,损坏的现象是使变频器中的半导体器件(包括二极管、晶体管、晶闸管和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计变频器控制部分的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是变频器控制端口和通信端口的隐形危害源。因此,为了提高变频器的可靠性就必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
2 防雷端口
根据变频器应用的工程实践,变频器受雷击可大致分为直击雷、感应雷和传导雷。但不论以哪一种形式到达设备都可归纳为从以下4个部位侵入的雷电浪涌,在此把这些部位称为防雷端口,并以变频器举例说明。
2.1 外壳端口
比如说,我们可以把任何一个大的或小的变频器或系统视为一个整体的外壳,如传感器、传输线、信号中继、现场仪表、dcs系统等,它们都有可能完全暴露在环境中受到直接雷击,造成设备损坏。标准规定,当设备外壳受到4kv的雷电静电放电时,都会影响变频器或系统的正常运行。例如放置于室外输入变频器的传感器有可能受到雷电接触放电;位于室内的变频器柜有可能受到建筑物避雷引线泄流时的空间放电。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A02B-0200-C061 A02B-0200-C062 NL6448AC30-10
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY228 MOTOMAN DRIVE CACR
ALLEN BRADLEY 8520-AA21 CNC 8520AA21 REMAN SERIES 9
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
ALLEN BRADLEY 1394C-SJT05-A 1394-SJT05-A NIB NEW 1394
RELIANCE ELECTRIC SP500 DRIVE 1SU41003 460v 3HP VFD
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D DDS2.1-W100-D DDS
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
INDRAMAT POWER SUPPLY BGR NTB 02-00 NTB02-00 MT-200
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GH-2SE传感器SUNX/神视
下一篇:GL-6H接近开关SUNX神视
