当前页面: 首页 >供求信息 >石油化工热电阻,苏州迅鹏WRP系列
石油化工热电阻,苏州迅鹏WRP系列
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2015/9/23 9:38:31
0 人气:0
  • 型号:WRP
  • 数量:1
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
石油化工热电阻,苏州迅鹏WRP系列
石油化工热电阻是专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
◆常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ
◆主要技术参数:
产品执行标准
IEC1515IEC584IEC751JB/T5518-91JB/T5582-91
◆公称压力:
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
◆测量范围及允差:
热电偶
型 号分度号允 差 等 级
允 差 值测温范围℃允差值测温范围℃
WRNK±1.5℃-40-+375±2.5℃-40-+333
±0.004 ltl375-1000±0.0075 ltl333-1200
WREE±1.5℃-40-+375±2.5℃-40-+333
±0.004 ltl375-800±0.0075 ltl333-900
WRPS±1℃0-1100±2.5℃0-600
±「1+0.003(t-1100)」1100-1600±0.0025 ltl600-1600
WRQR±1℃0-1100±2.5℃0-1100
±「1+0.003(t-1100)」1100-1600±0.0025 ltl1100-1600
WRRB
±0.0025 ltl600-1700
热电阻
型号分度号测温范围℃精度等级允许偏差
WZPPt100-200-+500A±(0.15+0.002)ltl
B±(0.30+0.005)ltl
WZCCu50 Cu100-50-+100----±(0.30+0.005)ltl
苏州迅鹏仪器仪表有限公司   电话:0512-68381802
装配式薄膜铂热电阻WZP-621A, WZP-631, WZP2-621,.WZP2-621A, WZP2-631, WZP-621, WZP-631, WZP2-621, WZP2-621, WZP2-631., WZP-621A, WZP2-621A, WZP-002, WZP-003, WZP-003A, WZP-010, WZP2-010, WZP-011, WZP2-011, WZC-010A, WZP-035S, WZC-001, WZC-200, WZP-260, WZP2-260, WZPM-267,WZP-269, WZP2-260, WZC-269, WZP-270, WZC-270, WZP-280, WZP-260, WZP2-260, WZP-269, WZP2-269, WZC-269, WZC-190, WZC-890J,. WZP-892, WZP2-892, WZP2-3212A,WZP2-421B,SBWZ-2481/44SI,WRN-74S,WZPK-426S,WZP-3312A,WZPK2-326SA,WZP2-6312A,WZP-6312A,WZP2-24SA,WZP-24SA,0512-68381801.WZP2-6212A,WZP-6212A, WZP-4312A,WZP-4212A,WZP2-3312A,WRNR-01
热电偶配件WRNN-436,WRNT2-001,WRE2-12B,WZP-106S,WZP-2312A,WRE-001,WRE-002,TP-K02,WZP-2212A,WZP-203S,WZP-014S,WZP2-2312A,WRR-010, WZP2-4212A, WZP-1212A, WZP-236S
防水式接线盒WZP-270S, WRE-625, WZP-012S, K-250CD, WRP-100, WRE-010, WRE-220A, WRN-010, WRR2-010, WRN2-631, WZP2-010, WZP2-221, WZP2-220, WZP-231, WZP-230, WZP2-1312A, WZP2-106S, . WRET2-31, WRN-235T, WRE-235T
可动式热电偶热电阻系列WRNR2-01, WERE2-15A, WRER2-13, WRNR2-13, WERE-13, WRNR-13, WRER2-12, WRER-01, WRNR-01, WERE2-01, WRER-12, WRET-001, WRE-625, WZPK2-535SA, WRN-15B, WRE2-14B, .WRNR2-15, WRER-15, WZP-011, WZC-010A, WZP-035S, WRN-002, WRP-010, WRE-520
直角弯头热电偶系列, WZPM-2012, WZP-203S, WSSX
电接点双金属温度计系列, WZPK-426U,WZPK-166U,0512-68381801.WZPK-525U,WZPK-165U,WZPK-425U, WZPK-424U,WZPK-326U,WZPK-323U,WZPK-226U,WZPK-224U,WZPK-223U,WZPK-233U,WZPK-405U,0512-68381801.WZPK-135U,WZPK-136U,WZP-104U,WZPK-333U,WZPK-103U,WZPK-336U,WZPK-263U,WZPK-335U,WZPK-363U,WZPK-465U,WZPK-464U,WZPK-266U,WZPK-565U,.WZPK-276U,WZPK-375U,WZPK-476U,WZPK2-475SA,WZPK-474S,WZPK-133U,WZPK-473S,WZPK2-376SA,WZPK-506U,WZPK-504U,WZPK-505U,WZPK-374S,WZPK-375S,WZPK2-375SA,0512-68381801.WZPK-376S,WZPK2-276SA,WZPK-276S,WZPK2-275SA,WZPK-503S,WZPK2-406SA,WZPK2-405SA,WZPK-406S,WZPK-4055,.WZPK-404S,WZPK-304U,WZPK-206U,WZPK-205U,WZPK-203U,WZPK2-305SA,WZPK-306S,.WZPK-305S,WZPK-303S,WZPK2-205SA,WZPK-26S,WZPK-205S,WZPK-204S,WZPK-203S,WZPK-106SA,WZP-430B,WZPK-2312U,WZPK2-176SA,WZPK2-175SA,WZPK-176S,WZPK-163S,WZPK2-466SA,WZPK2-465SA,WZPK-465S,WZPK2-366SA,0512-68381801.WZPK2-365SA,WZPK-366S,WZPK-364S,WZPK-363S,WZPK2-266SA,WZPK-266S,WZPK-265S,WZPK-264S,WZP-166S,WZPK-263S,WZPK-165S
铠装铂电阻系列,WZPK-535S,WZPK-533S,WZPK-534S,WZPK2-436SA,WZPK2-435SA,WZPK-435S,WZPK-434S,WZPK-433S,0512-68381801.WZPK2-336SA,WZPK-235U,WZPK-134U,WZPK-236S,0512-68381801.WZPK2-335SA,WZPK-336S,WZPK-235S,WZPK-325U,WZPK-234S,WZPK-335S,WZPK-404U,WZPK-126U,WZPK-334S,WZPK-233S,WZPK-365U,WZPK2-136SA,WZPK-333S,WZPK2-236SA,WZPK2-135SA,WZPK-136S,WZPK2-235SA,WZPK-135S,WZPK-134S,WZPK-524U,.WZPK-123U, WZPK2-525SA,WZPK-525S,WZPK-524S,WZPK-523S,WZPK2-425SA,WZPK-425S,WZPK-424S,WZP2-44SAB,WZPK-423S,WZPK-326S,WZPK2-325SA,WZPK-325S,WZPK-323S,WZPK-324S,WZPK2-226SA,0512-68381801.WZPK2-225SA,WZPK-226S,WZPK-225S,WZPK-223S,WZPK2-126SA,WZPK2-125SA,WZPK-125S,0512-68381801.WZPK-126S,WZPK-124S,WZPK-123S,WZPK2-506SA,WZPK2-505SA,WZP2-420D,WZC-430B,WZPK-164S,WZPK-575S,WZPK-505S,WZPK-565S,WZPK-566S,WZP-431C,WZPK-466U
铠装铂热波膜电阻系列,WZPK-105U,WZPK-324U,WZPK-364U,WZPK-264U,WZPK-163U,WZPK-523U,WZP-421D,WZPK-103U,WRP2-121B,WZP2-74S
化工专用隔爆热电阻系列,WRR-131,WRR2-131,WRN-230D,WRE-210D,WRN-430D,WRNK-431,WRK-240,WRK-520,WRS-132,WRT-620,WRN-130,WRN-130,WRNK-231,WREK-232,WRE-621A,WZPK-133S,WRN-631,0512-68381801.WRE2-235T,WRER2-13,WRPB-230,WRE-621, WRN2-621, WZPM-201S,WZPK2-306SA,WZP-205S,WREK-1315,WRET-01,WZPF-130 WZCF-130 WZPF-430,WRNT-11,WZCM、WZPM,SBW系列,WRR-120,WRR-121,WRP-120,WRP-121,WRN-122,WRN-123,
铂铑热电偶,铠装铂铑热电偶,水泥厂热电偶,玻璃窑炉热电偶,铠装热电偶,WRN-130F,WRN-230F,WRN-330F,WRN-430F,WZP-002,WZP2-631,WZP2-621A,WZP2-621,WZP-631
单支铂热电阻系列,WZP-621,WZP-430,WZP-420A,WZP2-430,WZP2-421,WZP2-420,WZP-420,WZC-320,WZP2-331,WZP2-321.WZP2-320,WZP-331,WZP-330,WZP-321,WZP-320,WZC-220A,WZC-230,WZC-220,WZP-221A,WZP2-231,WZP2-230
双支铂热电阻系列,WZP-3212A,WRE2-235T,WRNT-001,WZP-221,WZP-220,WREK、WRNK、WRCK,WREK-1314,WREK-440,WRNK-440,WZC-200,WRN-621A,WZP-24SA,WRE2-631,WRE-220,WZP-003,WZPM-101U,
电接点压力式温度计系列:WTZ-288、WTQ-288.WTZ-280B-F,WTZ280、WTQ280,WTZ-280,WZPN-431,WZPN2-131,WZPN2-331,WZPN-130,WRN2-230-F,WZPK-526U,WZCN-430,WZCN-330,WZCN-130,WZCN-230,WZPN-131,WZP-431D,WZPN-430,WZPN2-130,WZPN-330,.WZPN-331,
耐磨热电偶系列:WZPN-230,WZC-130-F,WZC-430-F,WZC-330-F
耐腐耐磨型热电偶电阻系列:WZC-230-F, WZP2-431-F,WZP2-331-F,WZP2-231-F,WZP2-131-F,WZP-431-F,WZP-331-F,WZP-231-F.WZP-131-F,WZP2-430-F,WZP2-330-F,WZP2-230-F,WZP2-130-F,WZP-430-F,WZP-230-F,WZP-130-F,WREN2-631,WREN-631,WRNN2-631,WRNN-631,WREN2-530,WREN-530,WRNN2-530,WRNN-530,WREN2-430,WREN2-330,.WREN2-230,WREN2-130,WREN-430,WREN-330,WREN-230,WREN-130,WRNN2-430,WRNN2-330,WRNN2-230,WRNN-430,WRNN-330,WRNN-230,WRNN-130,WZPK-163S,WRE2-430-F,WRE2-330-F,WRE2-230-F,WRE2-130-F,WRE-430-F,WRE-330-F,WRE-230-F,WRER2-01
中温中压电偶系列:WRNR2-01,WZPK2-435SA,.WRR-120B,WRN2-130-F,WRN-430-F,WRN-330-F,JB/T5219-91,WRE-002,WRN-002,WRE-001,WRN-001,WRNK-1323,WRNK-1326,WRNK-1325,WRNK-1324,WRNK-1316, WRNK-1315,WRNK-1314,WRNK-1313,WREK-1326,WREK-1325,WREK-1324,WREK-1323,WRER-1316,WREK-1315,WREK-1314,WREK-1313,WREK-1313,WZC-890J,WZC-130,WZP2-130,WZP-130,WRE2-130,WRE-130,WRN2-130,WRN-130,WZPK2-566SA,WZPK2-565SA,WZPK2-466SA,WZPK2-465SA,WZPK-566S,WZPK-565S,0512-68381801.WZPK-564S,WZPK-563S,WZPK-466S,WZPK-465S,WZPK-464S,WZPK-463S,WZPK2-366SA,WZPK2-365SA,WZPK-266SA,WZPK-265SA,WZPK-366S,WZPK-364S,WZPK-365SA,WZPK-363S,WZPK-266S,WZPK-265S,WZPK-264S,0512-68381801.WZPK-263S,WZPK-166SA,WZPK-165SA,WZPK-166S,WZPK-165S,WZPK-164S,WZPK-436S,WZPK-435S,WZPK-434S,WZPK-433S,WZP-633,WZP2-93C2
套管式热电偶热电阻系列WZP-93C2,WZP2-39C1,0512-68381801.WZPN2-230,WZP-93C1,WRN-240A,WRNN2-130,WRE-130-F,WRN2-740,JB81-94,WZPK-536SA,WRE-631,WRN-624,MWFT-3, WZPK2-165SA,WZP-631.WRP2-010,WZPM-0110,WRE-624,WZP-015S,WZP-013S,WRN-625,WZPK-165S,WZP2-2312A,WRN-520,WRNM,WSSX-472,WSSX-471,WSSX-462,WSSX-461,WSSX-452,WSSX-451,WSS-572,WSS-472,WSS-571,wss-471,wss-562,wss-462
  • email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
