![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150923141813138_w.jpg)
- 型号:Cutler-Hammer CTK600
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen-Bradley A-B 102930 Signal Isolator rev 07
GE Spectra SFMOM1 Circuit Breaker Operator Mechanism
Rockwell 3-23-XC17.5-G7 Starter M1 w/HOA, 120v CPT
DH324NRK Cutler Hammer Disconnect 200a 240v NIB Nema 3R
KEYENCE CV-751P OPERATOR INTERFACE CV751P
EHB3100 Westinghouse Circuit Breaker 3 p 100 amp NIB
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N10XC
Cutler-Hammer CB00027 SV9000 control
TELEMECANIQUE - LC1 FK 43 CONTACTOR
110-120V COIL # LX FK 110
Cutler-Hammer CTK600 Neutral Current Sensor
Cutler-Hammer C360NEL Disconnect Switch 100a
Cutler-Hammer 7874A09G05 440/480 V201
Warner Dana NextDrive 20HP SC4420-01000
CUTLER-HAMMER AN16DG0A SIZE1 120V
Cutler-Hammer HTM-0D HTM0D 1D89108G40
Cutler Hammer KES3400LS 400A
畜牧养殖智能消毒机器人控制系统由机器人智能控制模块、监视模块、及无线网络通讯模块等三大部分组成。工作过程是通过接入互联网的手机或者微型计算机客户端通过无线网络向远程的机器人发送控制指令代码,期间传输信号由发送端使用加密狗加密。当信号经互联网发送到接收终端时,智能消毒机器人网络模块把接收的指令传送到处理器,处理器指示驱动模块驱动智能消毒机器人执行动作。
MAX232转换电平
由于编程及调试控制器电脑与处理器间的电平定义不同,采用MAX232进行电平的转换,其外围电路主要有电源供电部分。
MAX232电平转换模块用来把电脑端的RS232信号处理得到TTL电平,实现电脑和处理器及GPRS模块之间的通信电路
GPRS外围网络模块
GPRS模块第15管脚必须持续3s的低电平才能实现模块的启动。本文采用的是软件模拟低电平GPRS模块启动。关机电路同样是管脚持续低电平3s
GPRS模块第35脚是一个工作状态指示灯接口,状态表示分别为:亮1s灭1s为启动搜索信号;亮1s灭2s为信号正常;持续点亮为有数据输入或者输出。
GPRS 模块串口工作方式的电平为TTL电平,所以GPRS模块和控制核心处理器的连接可以是直接连接。但考虑到模块的调试及程序的烧录,所以在GPRS模块与处理器连接处使用转接开关。以此完成电脑到处理器的通信、GPRS模块到电脑的通信。
监视电路模块
监视模块采用的是普通高清视频摄像头,分辨率达1024×768。视频采用PAL模式传输经处理器处理,通过无线互联网把图像传输到客户端,其电路图如图6(a)所示。摄像头的各方位由单片机驱动舵机来实现,舵机驱动电路如图6(b)所示。
驱动电路模块
驱动模块采用的驱动芯片为L298N,该芯片功率大,电源可直接采用12V。单个芯片可以控制两个直流电机,本文采用两片L298N以实现智能消毒机器人的各方位移动。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Westinghouse A201K0DA w/ J20 505C806G01 coil 120v
Westinghouse Maihak Hamburg OXYGOR 6N OXYGOR6N
Allen-Bradley 2177-K9C1 ser C Rev D FRN 3.02 2711K9C1
SIEMENS ITE I-T-E 3TY6-520-0A 3TY65200A Contact Kit NEW
Square D Altivar ATV66D12N4 drive 15 or 10 HP
Allen-Bradley 6181-CHCDGBZZZ SER. B
CUtler-Hammer MD4CS 1B93090G01 Cell Switch DS MDS
Cutler Hammer Neutral Current Sensor CTL600
Westinghouse Maihak Hamburg UNOR 6N UNOR6N
FB3050 Westinghouse Circuit Breaker 3 pole 50 amp NIB
SQUARE D QO220 (1) LOT OF 96 BREAKERS SQD QO220
Allen-Bradley 845D-SJDZ35AGFW?4 Encoder
Cutler-Hammer DN55MR8I8O 8 input 8 output
Allen-Bradley 150-B24NBDA-J1 ser A 150B24NBDAJ1
Allen-Bradley 845H-SJHZ14-CCY?2-C Optical Encoder
Allen-Bradley 2760RB 2760-RB ser A AB A-B
PHD SGD14X3-DB-E 272000-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
