![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150923145017747_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 1334-50403
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen-Bradley A-B 102930 Signal Isolator rev 07
GE Spectra SFMOM1 Circuit Breaker Operator Mechanism
Rockwell 3-23-XC17.5-G7 Starter M1 w/HOA, 120v CPT
DH324NRK Cutler Hammer Disconnect 200a 240v NIB Nema 3R
KEYENCE CV-751P OPERATOR INTERFACE CV751P
EHB3100 Westinghouse Circuit Breaker 3 p 100 amp NIB
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N10XC
Cutler-Hammer CB00027 SV9000 control
TELEMECANIQUE - LC1 FK 43 CONTACTOR
110-120V COIL # LX FK 110
Cutler-Hammer CTK600 Neutral Current Sensor
Cutler-Hammer C360NEL Disconnect Switch 100a
Cutler-Hammer 7874A09G05 440/480 V201
Warner Dana NextDrive 20HP SC4420-01000
CUTLER-HAMMER AN16DG0A SIZE1 120V
Cutler-Hammer HTM-0D HTM0D 1D89108G40
Cutler Hammer KES3400LS 400A
液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可显示出图形。液晶显示器按其显示方式分为点阵式、段式、字符式等。点阵液晶显示器具有体积小、重量轻、外形薄、耗能小、工作电压低、无辐射,特别是视域宽、显示信息量大等优点。
液晶显示屏通过一个20脚的插座与主芯片相连,通过一个50K的可调电阻调节驱动电压的大小控制液晶的亮度,通过两个三极管控制液晶的背光,如图10所示。P1.5控制液晶显示数据/显示指令数据,P1.6控制数据的读/写,P1.7控制使能信号,P2的8个引脚作为数据引脚,P3.0和P3.1作为液晶的片选信号,P4.1控制液晶的背光显示。
通信接口电路设计
通信接口担负与外围的串行主机数据交换和支持打印等任务。串行通讯只需较少的端口就可以实现单片机和PC机的互通,具有无可比拟的优势。MSP430 系列都有USART模块来实现串行通信。在本设计中,MSP430F149的USART模块通过RS232串口与外围的串行主机通信。系统采用专用电平转换芯片MAX3232来实现电平转换,如图11所示。MAX3232芯片是MAXIM公司生产的电平转换芯片,包含两路接收器和驱动器,性能可靠。
正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制光电耦合器驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制光电耦合器导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流叠加的电压,经电容隔离直流分量,仅保留交流分量送运算放大器进行若干倍的放大,产生随D/A信号幅度大小而控制的纯净交流信号量。由三角波发生电路产生150 kHz的三角波,由低频正弦波产生电路产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到比较器的同相和反相输入端,在比较器的输出端将产生矩形波。该矩形波的频率与150 kHz的三角波相同,该矩形波的脉冲宽度受50 Hz正弦波实时幅度的调制后,随50 Hz正弦波实时幅度而变化,即已调制矩形波。将其送到高速电子开关中一个输入端,并经过一级反向器反向,送到高速电子开关的另外一个输入端。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Westinghouse A201K0DA w/ J20 505C806G01 coil 120v
Westinghouse Maihak Hamburg OXYGOR 6N OXYGOR6N
Allen-Bradley 2177-K9C1 ser C Rev D FRN 3.02 2711K9C1
SIEMENS ITE I-T-E 3TY6-520-0A 3TY65200A Contact Kit NEW
Square D Altivar ATV66D12N4 drive 15 or 10 HP
Allen-Bradley 6181-CHCDGBZZZ SER. B
CUtler-Hammer MD4CS 1B93090G01 Cell Switch DS MDS
Cutler Hammer Neutral Current Sensor CTL600
Westinghouse Maihak Hamburg UNOR 6N UNOR6N
FB3050 Westinghouse Circuit Breaker 3 pole 50 amp NIB
SQUARE D QO220 (1) LOT OF 96 BREAKERS SQD QO220
Allen-Bradley 845D-SJDZ35AGFW?4 Encoder
Cutler-Hammer DN55MR8I8O 8 input 8 output
Allen-Bradley 150-B24NBDA-J1 ser A 150B24NBDAJ1
Allen-Bradley 845H-SJHZ14-CCY?2-C Optical Encoder
Allen-Bradley 2760RB 2760-RB ser A AB A-B
PHD SGD14X3-DB-E 272000-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
